I2S Schnittstelle
Serverzeit: 25 11 2026  00:38:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
I2S Schnittstelle
BID = 34418
dabfreaks
Ich bin verzweifelt auf der Suche nach einem µC mit einem I2S Interface, da ich I2S Daten in einem µC verarbeiten will. Leider habe ich bis jetzt nur "große" 32-Bit Controller mit vielen anderen Schnittstellen gefunden, die ich überhaupt nicht benötige.
Deshalb meine Frage an euch. Gibt es vielleicht einen Baustein, der einen I2S Datenstrom z.B. in einen Parallelen umwandelt, oder einen 8- 16- oder auch 32-Bit Controller mit I2S und nicht allzuvielen Anschlusspins (weniger als 50!?).
Ich bin für jeden Tip dankbar
dabfreak
BID = 34857
Was ist an I2S so kompliziert ? Takt und Daten mehr gibt es nicht. Dann noch ein Signal das angibt ob der linke oder rechte Audiokanal übertragen werden.
Theoretisch könnte man die Daten sogar mit einem Schieberegister empfangen und dann parallel einlesen.
Je nach Taktfrequenz könnte man z.B. einen AVR verwenden.
BID = 37685
Roboter
Zur Homepage von Roboter
Meinst DU i2S oder I2C-Bus? Den I2C-Bus kannst DU doch auf nahezu jedem Microcontroller mit mindestens 2 Ports realisieren. Ist recht einfach. Im http://www.roboternetz.de findest DU etwas Sourcecode dazu.
Schaut auch mal ins http://www.roboternetz.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507086   Heute : 1013    Gestern : 22653    Online : 808        25.11.2026    0:38
