Siemens SpüMa SE55T590EU/07
Serverzeit: 22 11 2026  01:08:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE55T590EU/07
BID = 475734
rolober
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE55T590EU/07
FD - Nummer : 8611
die Spülmaschine hört nicht auf zu pumpen. Der Pumpensumpf ist trocken. Die Pumpe pumpt einwandfrei das Wasser ab, der Pumpensumpf ist sauber, die Abdeckung hatte ich auch schon entfernt. Diesen Fehler hatten wir schon mal und der freundliche Siemens Techniker kam und der Fehler war nach einem Reset weg. Der Techniker konnte keinen Fehler feststellen. Ich habe schon mehrmals jetzt diesen Reset probiert, ohne Effekt. Klarspüler und Salz ist gefüllt.
Was kann es sein?
Danke
Rolober
BID = 475740
rolober
Ich habe in einem anderem Forum über einen Schwimmerschalter (Aquastop) im Untergehäuse gelesen. Jetzt habe ich etwas stärker an der Spüma gewackelt und siehe da, die Pumpe hat aufgehört. Da die Maschine noch kein Jahr alt ist, hätte ich nicht mit so einem Fehler gerechnet. Ich werde Siemens zu Austausch dieses Schalter anrufen.
Rolober
BID = 475745
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Dann berichte mal was der KD gemacht und festgestellt hat.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445240   Heute : 589    Gestern : 20435    Online : 375        22.11.2026    1:08
