Loewe TV Planus 4572 Z
Serverzeit: 24 11 2026  23:17:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Planus 4572 Z
BID = 34378
Jochen.Ri
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Planus 4572 Z
Chassis : Q2100
Loewe Planus 4572 Z zeigt nur noch kurz rotes Bild
mein Loewe Planus 4572 Z macht mir Sorgen. Der Bildschirm bleibt dunkel; lediglich beim Umschalten der Sender leuchtet der Bildschirm kurz (ca. ½ Sek.) rot auf. Dabei ist der Bildinhalt zu erkennen. Ton ist normal vorhanden; Hochspannungsknistern auch.
Kennt jemand diesen Fehler und kann mir einen Tipp geben, wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll?
Besten Dank!
Jochen
BID = 34398
Alde
Hallo Jochen,
bei Dir ist laut Deiner Beschreibung der Transistor
Q 672 auf dem Signalboard defekt.
Es handelt sich um einen SMD Transistor BC 858.
Wechsel den mal aus. . .
Gruss Alde
BID = 34445
Jochen.Ri
Hallo Alde,
herzlichen Dank für die schnelle Antwort und die genaue Angabe der Lösung. Leider gibt es da ein klitzekleines Problem: die SMD-Transistoren haben keine Nummern
Könntest du mir einen Tip geben, in welcher Ecke ich danach suchen muß? Schaltbild habe ich leider nicht.
Jochen
Hochgeladenes Bild : Loewe1.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504982   Heute : 21554    Gestern : 16862    Online : 855        24.11.2026    23:17
