Universum TV FT71500
Serverzeit: 25 11 2026  11:15:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT71500
BID = 34362
Bosse
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT71500
Chassis : ?
Ich bräuchte mal eine kleine Hilfe.
Das obengenannte Gerät mit der Best.-Nr. 067.739.3 hat einen Ost/West-Fehler. Ich habe nur einen Schaltplan von einem FT71402, das Chassis scheint aber ungefähr zu passen.
Ich hab das TDA8350Q und die Elkos schon ausgestauscht.
Außerdem habe ich alle Pins des IC´s überprüft, die Spannungen und Signal stimmen auch ungefähr.
Ich komme nicht wirklich weiter, hat vielleicht jemand einen Tip? Ich wäre euch sehr dankbar!
Ansonsten muß ich das Ding wohl leider
Wäre ja schade drum.
Vielen Dank im Voraus
Mfg Bosse
BID = 34372
Richi
Die Korrektur geht vom pin 11 zu den Diodenmodulator.
Alle elemente in diesem bereich sid zu prüfen.
BID = 34423
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, prüfe mal den Widerstand RK6/ 33R
Gruss,Tom.
BID = 34945
Bosse
Vielen Dank, für die Tips.
Der Widerstand, sowie die Bauteile, die am PIN11 liegen sind sind messtechnisch i.O.
Könnt ihr mir vielleicht noch weiterhelfen?
BID = 34976
Welle
Hi
Mal die Bildkoppelspule auf Schluss prüfen. Wenn kein Sicherungswiderstand in Reihe mach diese bei def. O/W gerne kurz.
Am IC muß eine Sinusschwingung meßbar sein sonst Spule..
MFG
BID = 36078
Bosse
Die Spule hat ist auch in Ordnung, hab eine andere gebrauchte, aber funktionstüchtige Spule eingebaut, und das Ding läuft immer noch nicht.
Tschuldigung, aber es ist zum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520437   Heute : 14417    Gestern : 22653    Online : 287        25.11.2026    11:15
