Suche isolierte BNC Antennen Buchse für (UKW)Tuner
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: antennen (1207) tuner (3169)
BID = 474778
Bastler1234
steht ja eigentlich schon alles in der Überschrift.
Ich suche hochwertige BNC-Antennenbuchsen, die vom Gehäuse isoliert montiert werden können.
Bei welchem Distributor gibt es denn entsprechende Buchsen, bei den Üblichen Verdächtigen, Reichelt, Pollin hab ich nichts entsprechendes gefunden?
BID = 474786
Dann solltest du dir eine Brille mitbestellen
Reichelt: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=22013
Pollin: http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=ODY0OTQ1OTk=
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Nov 2007 18:31 ]
BID = 474881
Bastler1234
genau die Buchse (Reichelt) hab ich mir ja auch bestellt, aber die ist innen mit Plastik gefüllt, außerdem behindern die Stifte an der Außenseite das vollständige anstecken einer UKW-Antenne, Ich hab die im Moment behelfsmäßig modifiziert, sprich das Plastik innen in Kleinstarbeit rausgepult und dann nen Dicken Draht reingesteckt und den dann festgelötet.
Es muss doch auch noch irgendwo "richtige Buchsen" wie sie eben in Tunern von Onkyo und co. verwendet werden und die isoliert vom Gehäuse sind, geben oder ?
Ne unisolierte Tunerbuchse hab ich mir auch schon bestellt, aber die kann ich wegen den Brummschleifen, die dann durch den Schutzleiter entstehen nicht verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler1234 am 22 Nov 2007 21:52 ]
BID = 474887
BNC-Buchsen haben nunmal diese Nasen. Damit wird der Stecker an der Buchse befestigt. Die werden aber auch nicht als Antennenbuchsen an einem Hifi-Tuner benutzt sondern in der Meß- und Funktechnik.
Du brauchst einen isolierten IEC-Antenneneinbaustecker, keine BNC-Buchse. In isolierter Ausführung gibt es die wohl kaum.
Außerhalb Europas werden da übrigens F-Buchsen verbaut.
Und wenn du eine Brummschleife hast dann solltest du da einen entsprechenden Filter zwischenstecken. http://srt-versand.de.server417-han......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Nov 2007 22:12 ]
BID = 475164
Bastler1234
ok danke für deine Antwort, dann bleibt ja wohl nichts anderes übrig als so einen unisolierten ICE Steckverbinder zu verwenden, denn gibts immerhin bei Reichelt ein Mantelstromfilter gibts da auch, werde mir da mal dann gleich einen Mitbestellen.
BID = 475170
Ne BNC-Buchse zu nem IEC- (nicht: "ICE"! ) Steckverbinder umzuschmieden, ist schon heftig...
Vorschlag:
Entweder den nicht isolierten Flanschstecker auf ne kleine Isolierplatte montieren.
Oder stattdessen eine Flanschbuchse benutzen. Die (also in Ausführung für TV-Empfänger) gibt es nämlich isoliert!
Guckst Du da: http://www.bewa-elektronik.de/produktkatalog/pdf/sat_technik.pdf
Seite 20 (das ist die letzte), linke Spalte, Artikel "AB 248"
Das ist zwar für ein Radiogerät etwas normwidrig (Weiblein statt Männlein), aber technisch völlig egal. Brauchst dann halt ne Anschlußleitung mit zwei Steckern (statt Stecker und Kupplung). Einfacher noch - ein kleiner Adapter m/m (das ist ein Centartikel).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Nov 2007 22:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496208   Heute : 12771    Gestern : 16862    Online : 428        24.11.2026    15:24
