X- Ablenkung / Sägezahngenerator
Serverzeit: 16 11 2026  18:01:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 474773
Pferdefreund
Ich suche eine Generatorschaltung mit der man ein Oszilloskop (x) ansteuern kann.
Ich habe mir bei ebay dieses Ersteigert:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....:1123
Es ist eigentlich ein XY-Display wohl zum Betrachten in Verbindung mit einem Wobbler. Es ist wohl eine Elektromagnetische Ablenkung daher ist dieses Gerät nur für den Niederfrequenten Bereich zu benutzen.
Ich möchte jedoch dieses "Gross"Oszillodkop auch als Oskar benutzen nur mir fehlt dazu die X-Ablenkspannung (Sägezahn)
Hat jemand ne fertige Schaltung oder einen Plan da? Diese Schaltung sollte triggerbar sein sonst gibt es kein stehendes Bild.
Im Netz gibt es nur Prinzipschaltungen, also nix fertiges.
Oder muss ich da jetzt selbst ran und ne Platine planen?
Michael
BID = 474785
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Einen solchen sägezahngenerator müßtest du dann schon selber aufbauen , ist aber nicht so das problem.
Schau dir diese seite mal an:
http://homepages.internet.lu/absolute3/tronic/sz.htm
BID = 475027
Wenn es denn überhaupt noch für den NF-Bereich taugt.
Ich fürchte, dass spätestens bei einigen hundert Hz die Ablenkverstärker den Bildschirm nicht mehr voll ausschreiben können.
Du solltest das also mal mit einem einfachen Oszillator oder der Soundkarte testen, bevor du dir die Mühe machst.
Ablenkschaltungen mit Triggerverstärkern findest du im Internet zuhauf in den Serviceunterlagen von kommerziellen Oszilloskopen, aber vermutlich lohnt sich die Mühe nicht.
BID = 475132
teotihuacan
ich hab mir mal einen Sägezahngenerator mit ner Konstantstromquelle aus nem JFET BF256 und nem Unijunctiontransistor 2N2646 gebaut, funktionierte ziemlich gut und hatte durch die Konstantstromquelle ne sehr hohe Linearität. Ich weiß jedoch nicht, welche Frequenzen man mit dieser Schaltung erreichen kann bzw. wie man diese Schaltung triggerbar macht. Es gibt jedoch auch fertige Funktionsgeneratorbausteine, da findet man sicher auch nen triggerbaren.
Hier ist noch mein damaliges Skript von meinem Sägezahngenerator-Eigenbau. Wichtig ist, dass dieser Sägezahngenerator nicht belastbar ist, d.h. man braucht noch ne Endstufe.
BID = 475212
Pferdefreund
Ja, hallo,
Erstmal Danke für die Antworten.
Ich hatte auch schon Schaltplan für ein Oszi gedacht. Hat jemand so ein Schaltplan für ein einfaches Oszilloskop etwa von einem einfachen Hameg oder so?
Dann dürfte es kein Problem sein Horizontalablenkung nachzu bauen.
Denn Frequenzbereich weis ich noch nicht, gebe ich hier aber noch bekannt.
Michael
BID = 475217
Pferdefreund
SO hab gerade mal mit einem Generator einen Sinus drauf getan,
bei etwa 1 kHz fängt die Ablenkung zu "schrumpfen". Nur zur Info.
M.
BID = 475218
So ungefähr habe ich mir das gedacht.
Was willst du nun damit tun, den Netzbrumm oszillographieren ?
Schaltpläne von Hameg findest du, wen wundert's, bei Hameg: http://www.hameg.com/68.0.html?&L=1
BID = 475240
Pferdefreund
Nein, ich will nicht den netzbrumm angucken, sondern ein Seismograph anhängen ( Shackleford-Gundersen ) den Trommelschreiber dazu ist schon fertig und funktioniert auch. Möchte mir halt die Wellen auch direkt ansehen.
Zweitens kann man da auch ne NF drauf geben......
Drittens kann ich auch mein Selbstbau Spektrumanalyzer dranhängen.
Viertens weis ich noch nicht
Aber Danke für die Hameg Seite....... mal sehen was ich da raus ziehen kann.
M.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314911   Heute : 9690    Gestern : 12485    Online : 262        16.11.2026    18:01
