DeDietrich SpüMa 0731302664
Serverzeit: 23 11 2026  18:24:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa DeDietrich 0731302664
BID = 474753
xgizmo2kx
Hersteller : DeDietrich
Gerätetyp : 0731302664
S - Nummer : S4N11D
Hallo , wer kann mir helfen, habe eine etwas ältere Spülmaschine,
die gerade kein Bock hat zu waschen.Alle Leuchten gehen, wenn ich an der programmuhr oder wie auchimmer drehe,pumpt diesejeweilig ab,
und die Uhr hört man nur in einer Stellung "rattern" das macht sie einige Sekunden und geht dann ab, Sie pumpt kein Wasser rein, und reinigt auch nicht, es geht auf verschiedenen Stellender Uhr nur das abpumpen, mehr nicht. ist da diese "Uhr" defekt oder gibt es andere Ursachen, oder neue kaufen ??? freue mich auf jede Antwort,
Grüsse aus dem Dreiländereck
BID = 474775
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Peter (xgizmo2kx),
willkommen im Forum.
Den genannten Gerätetyp oder auch die Seriennummer finde ich in meinen Unterlagen nicht.
Bitte schau noch mal auf dem Typenschild der Maschine nach und gib alles durch.
Desweiteren kann es ohne Meßgeräte und mit minimalen Kenntnissen auch etwas schwierig werden.
Mit nettem Gruß
der Gilb
BID = 474779
xgizmo2kx
Hallo Gilb ( NetterName )
Ich schau grad mal nach ob ich das Typenschild finde, hab diese Nummern direkt an derKlappe im inneren abgeschrieben, Messgerät ist vorhanden , nur nicht jetzt sofort ..... Kentnisse im elektr. Bereich hab ich ...nur noch nie eine solche Maschine zerlegt, ist nun Neuland , ich reparier jede Jura oder Saeco aber an Spülmaschinen .....naja ....
ich schau mal eben .....
BID = 474782
xgizmo2kx
so hab dasDing nochmal auf den Kopf gestellt , ein richtiges Typenschild, im Sinne kann ich nicht finden, hab nunmehr alle Zahlen und Nummern abgeschrieben was ich finden konnte, ich hoffe das hilft dir weiter :
VZ 9446 E1 ( diese Nummer kommt öfters vor auch beim Strichcode)
01884700 23
100 DS
FD 7708 130028
197080 102136 544500 28
Besten Dank im voraus
BID = 474787
Gilb
Hallo Peter,
die nachgereichten Nummern und Bezeichnungen sollten reichen.
Ich selber hatte mit diesem Modell noch nicht zu tun,
jedoch denke ich, dass die Kollegen hier, aus der BSH-Fraktion,
sich damit auskennen.
Ich lade gleich mal eine Explosionszeichnung und die Schaltpläne hoch.
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 474789
Gilb
... hier die Serviceunterlagen zum Gerät: (pdf-Datei)
PDF anzeigen
BID = 474790
xgizmo2kx
ich danke dir gewaltigst ...... weiss nid mal wie das ding orginal aussieht ....ist bei mir hier in der Küche eingebaut , Gerät steht nun Nackt da .........
ran ans Werk ..eln ......
Vielen Dank ... cool das es solche Seiten gibt !!!
BID = 474796
Gilb
Hallo Peter,
das Dingen scheint einen Schwimmerschalter in der Bodenwanne (Auffangwanne unterm Gerät) zu haben (Pos. 05 in Bild 3).
Hat der vielleicht ausgelöst, weil Wasser in der Bodenwanne steht (Spülraum übergelaufen / übergeschäumt oder etwas ist undicht)?
der Gilb
BID = 474797
Tommi 05
Hi Ihr Beiden!
Stammt doch von BSH die Kiste.45 cm breit.Druckdose vom Aquastop ausgelöst.Tippe auf zugesetzte Wassertasche auf der linken Seite.Evtl. Salz und Reiniger vertauscht oder Schlauch von Wassertasche auf Siebtopf zu.
Tommi
BID = 474818
DMfaF
Hätte mich auch gewundert, wenn unser Tommi nicht sowas kennt!
BID = 474838
Tommi 05
Danke für die Blumen.BSH Geräte sind mein Leibgericht
Tommi
BID = 474849
xgizmo2kx
Uiii .... ihr habt ja mal Fachausdrücke ..... aber cool das es euch gibt .....ich hab mal am unteren Teil des Gerätes rumgewackelt oder so... siehe da -.... es läuft grad wieder .... was ich da so alles in den Fingern hatte weiss ich nicht mal.....
Aber mal von hier aus ... prost und Mahlzeit ...
Ich geb ne Runde aus ....
(Ich schrei aber mal noch nicht so laut .... mach grad nochmal nen Testlauf )
BID = 474888
xgizmo2kx
sooo ....ich denke , den Fehler gefunden zu haben, ...
hinter dem Kabelsträngen (Abb.23) befindet sich irgend nen Kunststoffetwas ....ziemlich flachiegend , dashab ich links rechts bewegt und die Maschine läuft.... doch nur durch das gerüttel ....
Ich kann aus der Zeichnung leider nicht erkennen was das sein soll ...fürn Bauteil.....
Danke für eure Mühe !!!
Grüsse Peter
BID = 474893
xgizmo2kx
richtig ... Danke Gilb ...ist dieser Schalter ....
Was ist die Ursache dafür ?? Was kann ich tun ??? Ausser mit Hammer drohen *g* .....
BID = 474930
DMfaF
Moin !
Dieser Schalter ist ein Schwimmerschalter, der, wie Gilb schon geschrieben, dafür zuständig ist, zu sagen das Maschine irgendwo her Wasser in die Bodenwanne bekommt.
Wie Tommi schon geschrieben hat: Linke Seitenwand abnehmen und Wassertasche mal nach Verstopfung untersuchen.
Netzstecker ziehen, Bodenwanne trocken legen, Stecker rein und Probelauf, beobachten, dann wo Wasser herkommt und Ergebniss posten.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479457   Heute : 12855    Gestern : 22017    Online : 309        23.11.2026    18:24
