AEG WaMa Öko Lavamat 920
Serverzeit: 21 11 2026  22:50:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 920
BID = 474711
joschi5150
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 920
Typenschild Zeile 1 : E-Nr 605.637076
Typenschild Zeile 2 : F-Nr 123 874 946
Typenschild Zeile 3 : Typ 44 okr 01
Hallo liebes Forum,
obige Waschmaschine bereitet mir folgendes Problem:
Die Maschine bleibt unterschiedlich oft stehen, pro Waschgang zwischen 5 bis 15 mal.
Wenn ich den An/Aus Schalter kurz betätige und die Kontroll-Lampe kurz aus- und dann wieder angeht, läuft die Maschine weiter, bis sie das nächste Mal stehen bleibt.
Die Maschine stoppt unterschiedlich oft in jeder Phase des Waschgangs, also Waschen, Spülen, Schleudern. Ich wasche mit 40 und 60 Grad, ca. ein Mal pro Woche.
Manchmal "knarrt" der Programmwahlknopf wenn die Maschine gestoppt hat, als ob er gegen einen Widerstand anarbeiten müsste. Auch hier läuft die Maschine nach Aus- und Einschalten weiter.
Ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Danke im Voraus, Joschka
BID = 474937
Ewald4040
Hallo joschi5150
Willkommen im Forum
Es gibt zwei Möglichkeiten,
1: Die Elektronik ist defekt (sitzt unten am Schaltwerk , und ist gesteckt)
2: Der Programmwahlknebel ist schwergängig, (durch Verschmutzung oder Abrieb)
Gruß,Ewald4040
BID = 475046
joschi5150
Hallo Ewald,
danke für die flotte Antwort.
Gibt es eine Möglichkeit, die Elektronik zu ersetzen oder lohnt das nicht mehr?
Ich hab' schon bei Ebay gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Grüße, Joschka
BID = 475060
DMfaF
Alles hat Ebay auch nicht, versuchs mal hier:
http://www.verwendungszentrum.de/
Bernd
BID = 475061
Ewald4040
Ich würde die Elektronik ersetzen. AEG gibt den Preis bekannt wenn feststeht ob Austausch (Rücknahme) der def. Elektronik zugestimmt wird. Die Elektronik hat die ETNr 899645430717. und wenn das Gerät noch im ordentlichen Zustand ist würde ich die Reparatur vorziehen. Evt. hätte ich noch eine Gebrauchte.
BID = 475068
joschi5150
Mir ist noch etwas eingefallen, tut mir leid dass ich es am ersten Post noch nicht geschrieben habe.
Ab und an läuft die Trommel im Spülgang übermäßig voll Wasser (Das Bullauge ist zu 3/4 bedeckt).
Könnte das Problem also auch mit dem Druckwächter zusammenhängen?
Den Druckwächter habe ich gerade ausgebaut und den Schlauch durchgepustet, dabei sind mir am Drucksensor vier Einstellschrauben aufgefallen, gibt es hierfür eine Standarteinstellung?
Eine Schraube war nämlich etwas weniger eingeschraubt als die anderen drei.
BID = 475224
Ewald4040
Wenn Du die Schrauben verstellst werden die Wasserstände nicht mehr stimmen. Dann ist auch ein neuer Druckwächter fällig. Die Luftfalle reinigen löst das Problem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444019   Heute : 19799    Gestern : 29111    Online : 930        21.11.2026    22:50
