Brother TK FAX 1150-P
Serverzeit: 12 11 2026  02:22:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Brother FAX 1150-P
BID = 474706
smarti
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Brother
Gerätetyp : FAX 1150-P
Unser Brother 1150-P Faxgerät erzeugt auf gesendeten Seiten ganz links einen ca. 1,5 cm breiten gepunkteten Streifen und etwas weiter zur Mitte einen ebenfalls ca. 1,5 cm breiten schwarzen Streifen, der nach rechts und links heller werdend ausstrahlt. Ankommende Faxe sind einwandfrei. Mechanisch ist kein Fehler zu erkennen. Die beiden blauen Hakenklemmen wurden schon einmal erneuert und sind noch i. O.. Auch die Stabglühlampe ist intakt.
Kann der Scanner örtlich defekt sein und falls ja, lohnt sich eine Reparatur? Wir nutzen das Gerät nur sporadisch und es genügt uns eigentlich vollkommen.
Vielen Dank im Voraus für jede Art der Hilfe!
smarti
BID = 474963
Manchmal hilft eine gründliche Reinigung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254909   Heute : 910    Gestern : 9083    Online : 391        12.11.2026    2:22
