AEG WaMa Öko Lavamat 4859
Serverzeit: 22 11 2026  19:23:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 4859
BID = 474629
phil23
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 4859
S - Nummer : 81S11577
FD - Nummer : 024000048
Typenschild Zeile 1 : 605250004
Typenschild Zeile 2 : 913721471
da mein alter thread wohl irgendwie verloren ist, hier nochmal mein anliegen:
Programmwählschalter auf Buntwäsche gestellt, Maschine gestartet.
Das Programm fängt auch an, durchzulaufen, nur stoppt es zwischendurch nicht, d.h. für das gesamte Programm braucht er ungefähr 2-3 Minuten.
Wasser läuft ein, Motor dreht nicht( wahrscheinlich, weil die Programmteile zu schnell vorbei laufen).
Ich habe mal andere Programmteile dazu geschaltet, also Intensiv und Vario, liefert aber dasselbe Ergebnis.
Schleudern und abpumpen lassen sich direkt einstellen und laufen auch.
nach euren Hinweisen habe ich die Motorkohlen getauscht bzw. ertmal die lauffläche mit feinem schleifpapier gereinigt.
nach dem einbau der alten bürsten habe ich den motor testweise angeschlossen, er lief auch an, das programm lief normal durch.
also habe ich neue bürsten bestellt, diese eingebaut und nichts geht mehr. selbst schleudern funktioniert nicht mehr, der motor macht keinen mux.
ich habe irgendwie den eindruck, etwas vergessen zu haben oder der motor scheint einen mitbekommen zu haben beim kohlenwechsel.
zu beginn war ja das problem, dass der widerstand am motor wegen der verdreckten lauffläche und den alten bürsten zu groß war, so dass die maschine in den "notlauf" ging und das programm in 2 minuten durchlief.
bei der direkten anwahl von schleudern lief der motor jedoch.
jetzt geht selbst das nicht mehr, der motor ist frei drehbar. an den bürsten funkt nichts, testweises drehen des motors in der phase, wo er eigentlich anlaufen sollte hat auch nichts gebracht.
also motor defekt oder habe ich etwas übersehen?
Danke und Gruß,
Philipp
BID = 474712
phil23
ergänzung:
der tacho gibt beim drehen mit der hand ca. 1V ab, scheint ok.
die wicklung des festen motorteils hat durchgang(schwarze kabel)
die kabel an den kohlen habe ich auch überprüft, durchgang vom stecker am motor bis zur kohlebürste vorne.
gibt es noch irgendwo eine motorsicherung, die raus sein könnte?
gruß,
philipp
BID = 474938
Ewald4040
Du musst etwas übersehen haben, denn wenn der Motor vorher lief, müsste er noch ok sein. Überprüf alle Zuleitungen zum Motor, auch den Stecker, auf Anschluss und Kabelbruch. Kannst Du mit einem Schaltbild umgehen? Dann bitte PM.
BID = 476335
phil23
hallo,
bin leider nicht wirklich weiter gekommen.
letzter stand war, dass der motor gar nicht anlief.
hatte dann nochmal die alten kohlen eingebaut, half auch nichts.
habe dann die stecker an der elektronik(kasten unten neben dem motor) geprüft. stecker B7 war etwas schief, also alle stecker richtig gerückt.
motor läuft, juhuu.
dann wieder neue kohlen eingebaut, nichts geht mehr.
während des motorlauf habe ich 8-9v an den bürsten gemessen.
nach umbau der bürsten liegt gar keine spannung an.
ich vermute also, dass es nicht die bürsten sind, sondern irgendwo ein fehler in der ansteuerung liegt.
der motor bzw. die wicklungen scheinen ja ok zu sein.
werde jetzt nochmal die alten kohlen einbauen, mal schauen, ob das noch was bringt.
gruß,
philipp
BID = 476362
phil23
hallo,
kabel zum motor habe ich überprüft, alle ok.
auf der platine der steuerung sind mir widerstand r15 und diode gr24 durch leichte rußspuren aufgefallen.
messen ergibt aber nichts auffälliges: diodenspannung 0,5v, widerstand 181 kohm.
auf der rückseite sind auch keine spuren von verkokelung zu sehen.
gruß,
philipp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459911   Heute : 15282    Gestern : 20435    Online : 763        22.11.2026    19:23
