Siemens SpüMa 7405 021287 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens 7405 021287 |
Fehler gefunden
BID = 474452
Windi Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: St.Georgen im Attergau
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : 7405 021287
S - Nummer : 55303NL/14
FD - Nummer : 7405 021287
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Mein Geschirrspüler bringt keine Spannung mehr zum Aquastop und somit kommt kein Wasser mehr in den Geschirrspüler.
Beim Einschalten läuft kurz die Pumpe an, kurz Zeit später bleibt dann alles stehen.
Wenn ich nun manuell über den Wasserschlauch Wasser einlasse ( ich habe den Wasserschlauch direkt angeschlossen), läuft die Maschine kurz später los bis zur nächsten Wasseranforderung.
Bitte um eure Hilfe
Danke Gerald
BID = 474466
alexis-007 Schreibmaschine
da fehlen noch ein paar Buchstaben vor den Zahlen. Sonst kann man das Gerät nicht identifizieren.
BID = 474468
Ja Danke, ist schon etwas schwer zu lesen.
E.Nr. SN 55303NL/14
FD 7405 021287
Typ S6M22S
Auf der Gebrauchsanweisung steht noch SN 259 und SN 552/553
Gerald
BID = 474490
Jetzt passt es.
Wie bzw. wo hast Du die Spannung messen wollen?
Auf alle Fälle Gerät erst einmal frei stellen und linke Seitenwand ab. Dort findest Du auch den Ausgang des Sicherheitsschlauches. Dort einmal die Elektrische Verbindung trennen und messen, ob Spannung von der Elektronik ankommt. Bzw. am Gegenstück den Durchgang, des Ventils, messen.
BID = 475051
Habe den Fehler gefunden, es war der Mikroschalter des Schwimmers in der Bodenwanne. Er hatte keinen Durchgang mehr.
Habe ihn gebügelt bis ich den neuen Schalter habe.
Jedenfalls Danke für euer Bemühen
Gerald
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334846 Heute : 4411 Gestern : 12669 Online : 897 18.11.2026 8:28 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0184299945831
