Harman REC Kardon AVR 41
Serverzeit: 23 11 2026  14:15:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Harman Kardon AVR 41
BID = 474385
issi
Geräteart : Receiver
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : AVR 41
habe seit kurzem folgenden Effekt bei meinem AVR41:
der linke Front Kanal ist plötzlich stark bedämpft, wenn man die Lautstärke über 50% aufdreht kommt er plötzlich wieder und läuft dann für unbestimmte Zeit normal weiter.
Habe schon nach kalten Lötstellen gesucht, ohne Erfolg. Auch die Preamp Brücke zeigte nichts.
Da der Fehler auch schon beim Einschalten da sein kann schließe ich einen thermischen Fehler im Prinzip aus.
Es sind alle Eingangsquellen betroffen....
Hat eventuell jemand hier eine Idee?
Beste Grüsse aus Hamburg
Joerg
BID = 474509
Varaktor
Multimeter vorhanden und ein bisschen Erfahrung, Vor-Rückwärtsverfolgungs-Strategie verwenden, also Messwerte beider Kanäle vergleichen und sich an den "wunden" Punkt herantasten, ein Kanal geht doch noch, also gute Vergleichsmöglichkeit wenn solange der Fehler auftritt, nicht diesen mit "Aufdrehen" versuchen zu beseitigen.
BID = 475974
issi
Danke für die Idee, werde ich mal versuchen. Leider läuft die Kiste zur Zeit ohne Probleme...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476344   Heute : 9740    Gestern : 22017    Online : 349        23.11.2026    14:15
