Loewe TV 8584 ZP
Serverzeit: 29 11 2026  11:53:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe 8584 ZP
BID = 474303
beani2000
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : 8584 ZP
ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe nämlich ein kleines Problem, das sich wie folgt darstell: Ich habe von Privat einen großen Loewe 8584 ZP erworben. Das Gerät ist mit enem Satreciever ausgestattet. Als ich deas Gerät gestern beim Verkäufer abholte, war Bild und Ton über den Satanschluss absolut ok.
Zuhause angekommen, habe ich den Programmsuchlauf für Antenne/Kabel gestartet (ist bei Loewe ja recht leicht) und die gewohnten Programme erhalten. Allerdings gibt der Fernseher nun in nahezu alen Programmen unschöne "Brummgeräusche" von sich. Lediglich über AV bzw. den darüber angeschlossenen Videorecorder habe ich einen guten Ton in allen Kanälen. Auch die PIP-Funktion funktioniert nicht einwandfrei. Ich kann das kleine fenster zwar öffnen und auch ein Fernsehbild empfangen, der Wechsel zwischen kleinem und großen Bild funktioniert jedoch nicht (anstelle des kleinen PIP-Programms wird nach dem Wechsel nur ein schwarzer Bildschirm angezeigt).
Kann es sein, dass ich für meinen Kabelanschluss etwas falsch angeschlossen oder eingestellt habe? Ich habe bislang über meinen Kabelanschluss auch schon einen 100 Hz-Loewe problemlos betrieben. Oder ist vielleicht ein bzw. der Tuner nicht i.O.?
Wenn mir jemand einen hilfreichen Tipp geben würde, wäre ich sehr dankbar.
Viele liebe Grüße
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611096   Heute : 8608    Gestern : 16750    Online : 405        29.11.2026    11:53
