Beko TV Model NR B 30082S
Serverzeit: 27 11 2026  14:26:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Beko Model NR TVB 30082S
BID = 474200
janni1978
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Beko
Gerätetyp : Model NR TVB 30082S
Hallo ich habe folgendes Problem:
Mein TV Beko Model NR TVB 30082S macht seit Heute Probleme mit dem Bild.
Gerät ist ca 6 Jahre alt.
Folgende Symptome:
Vor ca 14-20 Tage machte das Gerät ein oder zwei mal Geräusche. Allerdings war an Bildqualität nicht anzumerken.
Heute machte das Gerät einen komischen Geräusch beim einschalten.
Das Bild wurde danach im vertikalen Bereich gestaucht so dass das Bild nicht die ganze Breite des Fernsehers erreicht. Ein Geruch nach ein verbraten Bauteil machte sich bemerkbar. Wenn der Fernseher länger als 2 Minuten an bleibt fängt sogar die Schrift auf dem Bild sich leicht verschoben doppelt anzuzeigen. Ich hoffe dass meine Fehlerbeschreibung verständlich ist, und wenn jemand n jemand dar weiss kann er es gerne mir mitteilen Ein Bild vom Phänomen habe ich mit eingebunden
jannis
BID = 474235
sth7
hallo!
sieht nach einem ctv mit beko 22.1 oder 22.2 chassis aus. kontrolliere mal r536 und l505.
sth7
BID = 474522
janni1978
Das müsste die Hauptplatine sein, zumindest steht dort HL 4110 22.1......
den L505 (spule)habe ich gefunden, noch nicht gemessen.
jedoch finde ich den r536 nicht (r535 und r537 vorhanden).
Gibt es dazu vielleicht einen Bestückungsplan?
BID = 474599
sth7
hallo!
spule wirst u nur als defekt messen können wenn sie abgebrannt ist und unterbrechung hast. für eine genaue messung mußtest du ihren wert meßtechnisch ermitteln (geht mit dmm nicht). wenn der lackdraht matt und nicht glänzend ist, so kannst du zu 99% von einem defekt ausgehen.
wenn du ein foto vom chassis machst und einstellst, so kann ich dir die position von r536 markieren. bestücungsplan habe ich leider nicht.
sth7
BID = 475859
janni1978
Hallo, hier ist das erforderliche Foto
BID = 475862
janni1978
BID = 475888
sth7
hallo!
widerstand ist eingekreist. spule daneben auch kontrollieren. "transistor" am kleinen kühlblech kontrollieren. doppeldiode (gleich bei dem widerstand am großen kühlblech kontrollieren.
sth7
BID = 477286
janni1978
Hallo, Widerstand r536 gemessen und deffekt. werde ihn wechseln.
Kann es sein dass noch etwas kaputt ist oder könnte ich mit dem Widerstand glück haben?
BID = 477311
sth7
hallo!
ist ein sicherungswiderstand, der brennt normal nicht nur so ab! mögliche defekte l505, c518 oder auch t505.
sth7
BID = 477325
janni1978
Widerstand gewechselt und Fernseher zeigt gutes Bild.
Fernseher wieder in Ordnung. Vielen Dank für die Unterstützung
BID = 477359
Varaktor
"Widerstand gewechselt und Fernseher zeigt gutes Bild.
Fernseher wieder in Ordnung."
Das ist aber ein sehr gewagtes Spiel. Ich möchte auf den Hinweis von sth7 verweisen.
Bist du sicher, dass du den Widerstand durch einen korrekten Sicherungswiderstand ersetzt hast? Wenn der neue zu viel Wärme verträgt, besteht Gefahr dass das Gerät überlastet wird, trotz korrektem Bild und Ton.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578153   Heute : 15291    Gestern : 30885    Online : 958        27.11.2026    14:26
