BID = 474192
loKus200X Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Bad Buchau
Ich bin auf der suche nach einem Schaltplan für eine stufenlose Drehzahlregelung. Ich habe eine Steuerspannung von 0-10V. An meinem Motor habe ich einen Tachogenerator. Die Versorgungsspannung des Motors ist 12V und der Betriebsstrom ist etwa 10 A.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ach ja der Motor Läuft nur in eine Richtung.
loKus200X
BID = 474194
Jornbyte Moderator
Da auch im unteren Drehzalbereich Leistung vorhanden sein muss, geht es nur mit PWM.
BID = 474203
wow das ging ja schnell. Genau mit PWM. Sorry hab vergessen es dazuzuschreiben.
loKus200X
BID = 474208
Otiffany Urgestein
BID = 474392
HI,
Schöne Regelung nur nicht das was ich suche! Ich habe eine Steuerspannung (0-10V) zur Drehzahlregelung und einen Tachogenerator zur Drehzahlerfassung. Diese Steuerung hat weder einen Steuereingang noch Eingänge für einen Tacho.
loKus200X
BID = 474427
Dreheisen Schriftsteller
Beiträge: 694 Wohnort: Rheinhessen
Hallo loKus200X,
schau mal unter:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
nach, da wurde ein ähnliches Problem besprochen.
Gruß Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 21 Nov 2007 18:20 ]
BID = 474444
Danke Dreheisen. Leider kommt bei dem Link nurnoch Seite nicht gefunden.
Hat sonst noch jemand ne Idee?
loKus200X
BID = 474482
Esko Stammposter
Beiträge: 465 Wohnort: Cadolzburg
Bei mir geht der Link einwandfrei.
BID = 474492
der Link auf der Seite von Dreheisen auch?
loKus200X
BID = 474507
Esko Stammposter
BID = 474525
BID = 474528
Jornbyte Moderator
Nur mal kurz zum drübernach Denken.
Die Steuerspannung an den A/D-Kanal eines µC hängen. Das Tachosignal an einen Port mit externen Int.
Steuerspannung einlesen, Timer (1 Sekunde) starten, mittels ex. Int. das Tacosignal lesen und Variable hochzählen. Zählwerte mit Tacho vergleichen und PWM anpassen. Nach 1ner Sekunde (Timer) Variable auf 0 (Null) setzen und Vorgang wiederholen.
Das ist mal im groben die Regelung für dein Vorhaben.
Du benötigst also einen kleinen Controller der alle Regel- und Überwachungsfunktionen erledigt.
BID = 474578
ja das hört sich gut an. Hast du vielleicht einen Schaltplan und ein Passende Programm dazu? Ich habe nämlich von µC nicht viel Ahnung.
loKus200X
BID = 474579
Jornbyte Moderator
Na das ist doch ein guter Grund in diese Thematik einzusteigen...
BID = 474685
Hallo loKus200X,
sorry, hatte ich nicht geprüft. Aber es sollte sich damals um das nachstehende Bild gehandelt haben. (Hab ich jetzt nicht im Detail geprüft, bei Interesse bitte selbst vergleichen.)
Gruß Dreheisen
