Kenwood Verst B-B5 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 474062
kw-usr Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Lübeck
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : B-B5
mein Kenwood-Endverstärker B-B5 lässt sich nicht mehr einschalten. Die Standby-Kontroll-LED leuchtet.
Ich habe folgende Dinge geprüft:
1. Spannungsversorgungen vom Netzteil sind alle da. Ob die Spannungshöhe stimmt, kann ich allerdings nicht sagen, da ich keine Vergleichswerte habe.
2. Den Kondensator C110 (47 µF / 25 V)habe ich gewechselt. Kein Erfolg.
Ich hoffe sehr, dass mir jemand in diesem Forum helfen kann.
Vielen Dank im Voraus.
BID = 477364
Hifiboombastic Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Mössingen
kenn das Teil nicht. Mit Fernbedienung? Denke ja. Wenn ja Empfangsdiode schon mal durchgemessen?
MFG
BID = 477792
Hi HIFIboombastic,
an der FB liegt es nicht. Gerät lässt sich auch von Hand nicht einschalten.
BID = 477868
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
"Spannungsversorgungen vom Netzteil sind alle da. Ob die Spannungshöhe stimmt, kann ich allerdings nicht sagen, da ich keine Vergleichswerte habe. "
Na ja, dann nimm mal die "Tauchsieder" raus. Mit anderen Worten, unterbreche die Spannungsversorgung der Endstufen mal als ersten Test, und vergleiche, was nun das Netzteil sagt, möglicherweise, wenn es lastreguliert ist, ist immer noch alles tot, aber teste mal in diese Richtung weiter, dann Endstufen modul bzw relevante Transistoren mal prüfen; dass zwei Kanäle defekt sind muss nicht sein,... usw...
Dann muss eine Ersatzlast (u.U. auch keine, hängt von der Konstruktion ab) geschaffen werden, und das Netzteil geprüft werden.
Nur zu!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 2 Dez 2007 22:41 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194476996 Heute : 10392 Gestern : 22017 Online : 520 23.11.2026 15:19 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0177321434021
