AEG WäTro Lavatherm 5230
Serverzeit: 23 11 2026  12:18:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 5230
BID = 474055
osterhol
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 5230
unser Wäschetrockner Lavatherm 5230 von AEG (10 Jahre alt) heizt nicht mehr. Ansonsten normale Programmfunktionen. Nach Studium der vorhandenen Beiträge hab ich die Schmelzsicherungen in dem Heizungsgehäuse in Verdacht gehabt: haben aber beide Durchgang. Heizung wird aber nicht warm.
Die Platine sieht in dem Bereich der Spannungszuführung (220 V) ziemlich fertig aus.... allerdings läuft der Trockner ja....
Frage: wie kann ich die Heizung als ganzes durchmessen, um sicherzustellen, das diese noch in Ordnung ist ? Welche Spannung muss ich für die Heitzung wo messen um sicherzustellen, dass in der Ansteuerung für die Heizung kein Fehler ist.
Danke,
Rainer
BID = 474072
osterhol
Habe eben in der Eile vergessen, die genauen Angaben zum Gerät zu machen:
AEG Lavatherm 5230-W
Typ: 43 AEG 61
647.128 160 .LP
E Nr. : 916.014 032
F Nr. : 116 / 968 121
Zur Heizung laufen drei blaue Kabel und ein schwarzes ... hier kann ich dreimal ca. 50 Ohm zum schwarzen Kabel messen... von daher sollte die Heizung und die Sicherungen eigentlich ok sein.
Was kann ich auf der Platine überprüfen... und wie bekomme ich die ausgebaut ?
Rainer
BID = 474276
Ewald4040
Die Platine lässt sich nicht ausbauen, ist mit dem Schaltwerk verbunden. Löte alle schwarzen Punkte (Lötverbindungen) auf der Platine nach, vor allem im vorderen Bereich. Schau genau hin, es kann eine kalte Lötstelle vorhanden sein, meist im Bereich zum Gruppenstecker Heizung. Vielleicht hast Du Glück.
BID = 474413
osterhol
Danke Ewald4040 für die Hinweise...
was soll ich sagen, der Trockner heizt und trocknet wieder. Allerdings bin ich mir zur Stunde keiner direkten Reparaturmassnahme bewusst
Was ich gemacht habe: ich hab das Schaltwerk einfach mal dynamisch mehrmals durchgeschaltet und auch im Bereich des Tasters für Start und "Schonen" von hinten die Steckkontakte gelöst und gesteckt...
Wenn es ein Wackelkontakt durch eine schlechte Lötstelle gibt, dann tritt der Fehler wieder auf. Wenn es an einem "ausgelutschten" Schaltwerk liegt, natürlich auch.
Spätestens dann werd ich alles nachlöten... wenns dann immer noch Probleme gibt, muss wohl das ganze Schaltwerk , oder die ganze Maschine dran glauben.
NAch 10 Jahren werden sich wohl über 200 Euro Reparaturkosten nicht mehr rechnen...
Also erstmal Danke!!
Rainer
BID = 474416
Ewald4040
Dann hoffen wir mal das der Fehler nicht wieder auftritt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475051   Heute : 8443    Gestern : 22017    Online : 217        23.11.2026    12:18
