EIZO MON FlexScan77
Serverzeit: 24 11 2026  17:43:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON EIZO FlexScan77
BID = 34328
A.Ried
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : FlexScan77
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
Benötige eine Diagnose.
Das Gerät syncronisiert meines Erachtens nach fortwährend. Das Bild verschwindet, zeitgleich schaltet im Gehäuse irgendwas (ein mechanisches Knacken erfolgt) und das Bild baut sich wieder langsam auf.
Ich meine das selbe Knacken, dass beim Ändern der Grafikeinstellungen unter Windows erfolgt.
Blöderweise werden die Intervalle des Schaltens immer kürzer und schon nach einiger zeit ist es nahezu unmöglich das gerät zu betreiben.
Was mach ich nu?? Ein versand zu einem Rep-Service scheitert meines erachtens nach schon am gewicht der Teils...
BID = 34394
A.Ried
Hab' ich's so blöd ausgedrückt, oder ist das Problem so schwer zu diagnostizieren ?
Davon ab, dass mein Beitrag nur 9 Hits hat, erfolgte ziemlich genau Null Antwort...
BID = 34419
igor.gm
Monitorspezialist
Mach Suche in diesem Forum nach F77; F-77; Eizo , vielleicht fällt dir was ein : wie du anderes ausdrücken kannst.
Dein PLZ ???
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am  8 Okt 2003 16:38 ]
BID = 34581
klawuttke
hört sich nach dem bekannten F77-Fehler "Zeilentrafo defekt" an. Der Eizo F77 wurde hier (und in anderen Technik Foren) schon öfters erwähnt. Über die Suchfunktion müsste was erscheinen.
BID = 34585
Kaira B
An alle PROFIS !!!
Ich will mich mal so richtig unbeliebt machen
Die Hinweise auf die Suche sind meist nutzlos und frustrierend!
Jeder der es selber mal versucht weiß wovon ich spreche.
Zeit is wech und bla bla bla...
Sicher kommt man mit ausreichend Fleiß und hartnäckigkeit
auch zum Ziel...
Oft sind kurze Tipps (auch wenn sie tausend mal gegeben,
für den Erstposter sind sie NEU) in gleicher Zeit gegeben.
KLARTEXT:(Tipp von IGOR)
FBT,DST MSU1FUS13AT besorgen etwa 75 Teuro.(Bitte überprüfen ob Typ stimmt)
F77 99% Fehler Zeilentrafo...
Könnte auch zwei gebrauchen
BID = 34623
A.Ried
Ja, habe jetzt nach einigem Suche im Netz und einem Telefonat mit einem Moni-Spezialisten selbige Diagnose mitgeteilt bekommen. Nu möchte der Herr Reperateur aber 220€ für den Einbau nebst Enstellarbeiten...(sagte irgendwas von Weissableich und X-Ray-Irgendwas) haben.
Den F930 bekomme ich jedoch bereits für ebensolches Geld bei Ebay. Sach mal einer was ich machen soll. Reperatur oder mir den F930 kaufen. Obwohl der ja andere Macken haben soll.......
BID = 34722
A.Ried
Gott, das läuft ja immer träge an hier..:-))) Hat denn wirklich niemand einen Tipp in Richtung Entscheidungshilfe?? Reparatur, einen anderen F77 oder dann doch lieber einen 930er???
Nicht das es etwas dängen würde....
BID = 34745
Kaira B
Die meisten Sachen MUSS man im Leben schon selber entscheiden
Der "Herr Reperateur" trägt auch an der Preisentwicklung keine Schuld.
Grundrechenarten reichen um dies zu überschauen...
Unsere Tipps sind kostenfrei und oft umsonst.
Ob noch etwas anderes in Mitleidenschaft gezogen wurde im
F77 kann keiner voraussagen.
Und ob etwas schief geht wenn Dus selber versuchst auch nicht.
Selbstverständlich muß das Gerät nach dem FBT-Wechsel
abgeglichen werden.
Jetzt ahnst Du warum man die Teile verschrottet.
mfg Achim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 10 Okt 2003 23:58 ]
BID = 34783
Intelligenzresistenz
Wie scharf war dein Monitor noch ?
Wie lange hast du auf deinem Monitor Garantie ?
Was kann an deinem Monitor noch alles kaputt gehen ?
Was kostet der im Gegensatz dazu Neu ?
Gegen Dummheit kämpfen selbst Götter vergeblich !
BID = 34853
A.Ried
LOL.....natürlich MUSS man Dinge alleine entscheiden, davor kann und will ich mich ja auch nicht drücken
Vielmehr geht es um eine Entscheidungshilfe, die gerade deshalb nötig ist, weil das hier ein Spezialistenforum ist und ich wirklich nicht viel Ahnung habe.
Die Reparatur meines F77 scheint von meiner Seite her ausgeschlossen. Die Frage, die bleibt ist also: Einen "neuen" F77 oder einen "neuen" F930 ?? That's the Question !!
Und da hätte ich gerne mal ein Meinungsbild...oder bin ich da Off-Topic??
Arnd
BID = 34862
igor.gm
Monitorspezialist
einen neuen F77 kaufen----und du bekommst gleiche problemme wie jetzt .
einen neuen F930 --- niemand weiss was welche standart Fehler der hat .
Lieber dein F77 jetz reparieren lassen und dann hast du Ruhe 3-5 Jahre.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498715   Heute : 15279    Gestern : 16862    Online : 497        24.11.2026    17:43
