Siemens WaMa Siwamat XL 548, 6 kg Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat XL 548, 6 kg |
Fehler gefunden
BID = 474007
rum05 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: butzbach
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XL 548, 6 kg
S - Nummer : E-Nr. WM 54860 /01FD7902 04355
Typenschild Zeile 1 : Siehe oben
Typenschild Zeile 2 : M811*M5486S000
bei o.a. WaMa muss ich das Lager tauschen. Die Maschine ist soweit zerlegt, dass nur noch die Frontblende mit der Gummidichtung des Bullauges an der Trommel ist. Ich traue mich nicht, die Dichtung "mit Gewalt" von der Trommel zu ziehen. Vielleicht gibt es einen Kniff, den man kennen muss.
Ich habe zwei Bilder eingestellt:
eines mit dem aktuellen "Zerlegungsgrad" und eines mit einem Bild von der Lageraufnahme. Die Frage hier: macht das überhaupt Sinn, hier das Lager zu tauschen? Es befand sich einiges an Abrieb auf dem Lagersitz.
Viele Grüße
Rüdiger
BID = 474274
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Lös den Spanndraht vorn am Faltenbalg und knöpf ihn aus der Vorderwand heraus. Lös auch die Türverriegelung. Der Faltenbalg kann am Bottich bleiben. Das Lager wird komplett mit der Bottichhälfte gewechselt.
BID = 474298
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Moin!
Lagersatz gibt es auch einzeln.Ersatzteilnummer 172686 kostet so um die 50,00 €.Du musst den Bottich aus der Maschine ausbauen und den Bottich auseinanderbauen.Trommel aus dem Hinterteil austreiben.Simmering und Lager aus dem Lagersitz klopfen.Lagersitz ordentlich reinigen, neue Lager eintreiben und den Simmering ordentlich fetten.
Tommi
BID = 474317
Vielen herzlichen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde dann mal den Bottich ausbauen und sehen wie ich den auseinander bekomme. Die vielen Verschlüsse mit Widerhaken (wie nennt man die richtig?) geben mir zu denken.
Rüdiger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336350 Heute : 5918 Gestern : 12669 Online : 820 18.11.2026 10:47 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0214030742645
