Bauknecht Herd MFZ 76 (Ersatzteilbeschaffung) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Bauknecht MFZ 76 (Ersatzteilbeschaffung) |
BID = 473979
ffh Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Aachen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : MFZ 76
Typenschild Zeile 1 : Bauknecht Mod. MFZ 76 Sach-Nr.: 022 708 F.Nr. 046993528
Typenschild Zeile 2 : Typ-Nr. J980 81/2100 00.02 380 V 3 N ~ 50 Hz 9,8 KW
Typenschild Zeile 3 : G 2,0 KW Mot. 220 V ~ 45 W E.Nr. 611 250 405 d
gibt es hier jemanden, der einen Ersatzteilpreis (Originalhersteller / Vergleichsteil) ermitteln kann für Umluftheizung des o.A. Herdes?
Das verbaute Teil wurde von AEG hergestellt und trägt die SNr. 669404110, außerdem die Angaben 1200W und 220V. Die lokalen Ersatzteilhändler zeigten sich bedauerlicherweise wenig kooperativ.
Florian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ffh am 20 Nov 2007 11:25 ]
BID = 474102
sam2 Urgestein
Warum fragst Du nicht den zuständigen Whirlknecht-/Baupool-Service nach dem Preis?
BID = 474119
alexis-007 Schreibmaschine
Weil er sich nicht entscheiden kann, die Herstellung dieses UFO`s, BK oder AEG zuzuschreiben
Die Bezeichnung MFZ 76 ist weder bei BK oder AEG gelistet.
Letzte Möglichkeit sehe ich bei ASWO oder Menz, an Hand des Ersatzteiles.Unter der
laüft auch nichts. Was soll da der kleine Händler, vor Ort, noch kooperieren? Wenn noch nicht einmal hier geholfen werden kann.Wäre besser gewesen Du hättest in Deinem ersten Beitrag weitergemacht
BID = 474149
prinz. Moderator
moin
Soll Ich mal helfen?
In deiner Typenbezeichnung muß ein Fehler sein Gerät ist nicht zu finden - bitte überprüfen.
Stell mal ein Foto der Heizung mit allen Maßen rein - könnte sein das Ich noch eine habe.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 474219
Hallo Prinz,
ffh hat zwei Beiträge zum gleichen Prob. zu laufen. Das machts nicht einfacher mit der Antwort. Geh mal ins Profil.
Gruß Alxis-007
BID = 475236
nun, nachdem auf die erste Nachfrage keine verwertbare Antwort mehr kam, habe ich mir erlaubt, eine weitere Anfrage zu stellen und im Betreff zu präzisieren, dass es jetzt um das Ersatzteil geht.
Die lokalen Händler konnten weder mit der Bezeichnung des Herdes, noch mit der Bezeichnung auf dem benötigten Bauteil etwas anfangen.
Die genannten Bezeichnungen sind die vollständigen Angaben des Typenschildes. Genannt habe ich auch nie Nummer, die auf dem ausgebauten Teil steht. Dieses ist produziert von AEG. Der Herd selbst ist von Bauknecht. Mehr Angaben sind nicht zu ermitteln. Da gibts kein "Entscheidungsproblem".
Aber wie zuvor konnte ich mir selbst helfen. Suche nach dem Herd ergibt: http://www.elektronik-werkstatt.de/.....NECHT
Leider mit langer Lieferzeit.
Das Heizelement scheint aber recht universell eingesetzt zu werden, was ja bereits bei dem Altteil schon so ist: AEG Teil im Bauknecht Herd.
Man findet auch eine Ersatzteilnummer (die 481225928101). Mit der lässt sich weitersuchen und bekommt:
http://www.yatego.com/ersatzteilhal.....bu102
BID = 475409
Entscheidend sind drei Kriterien.
Die Neue Form passt in den Freiraum
Der Flanschanschluß passt in die Aufnahmelöcher der Muffel
und Die Leistung ist, in etwa, die gleiche.
Da wir unter MFZ nicht fündig geworden sind, aber bei
als Ersatzteil <Rohrheizkörper neue Ausführung> angegeben ist, paßt die aller Wahrscheinlichkeit.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444057 Heute : 19837 Gestern : 29111 Online : 672 21.11.2026 22:55 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0228970050812
