Sony MON Multiscan G500
Serverzeit: 24 11 2026  17:16:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony Multiscan G500
BID = 473934
amox
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Multiscan G500
So ich brächte etwas mehr informationen über einen lösungsweg eines beitrags vom archiv
https://forum.electronicwerkstatt.d.....14556
ich habe das gleiche Problem wie der User in dem Beitrag.
-zu heller bildschirm // einstellungen am monitor auf 0
-rot/grün/blau linien von rechts nach links leicht gebogen
Die Lösung dieses Problems war
"Hallo Wondermusic.
Sehr gutes Bild! Rechts oben auf der großen Platine sitzt ein SMD Widerstand R463 (Aufdruck 104) Wert 100KOhm.
dieser Widerstand muss ersetzt werden durch einen Widerstand mit einem Wert von ca. 125-130kOhm. Mußt ausprobieren welcher Wert am besten ist. Dadurch wird die Gitter2 Spannung runtergeregelt und das Bild sollte wieder o.K. sein.
Gruß Adimi "
Hier nun hab ich ein paar Probleme. Wäre jemand so hilfbereit mir diesen vorgang genau zu erklären ???
Weiterhin wird ja erwähnt, die UG2-spannung normal über eine spezielle sony-Software abgeglichen wird, und diese software mit der methode umgangen wird.
Heißt dass es gibt eine software lösung dazu auch??
Patrick
BID = 473992
nabruxas
Monitorspezialist
Der angegebene Umbau funktioniert zwar, jedoch ist davon abzuraten.
Ug2 wird mittels WinDAS Software abgeglichen.
Das wird aber hier wohl niemanden helfen denn es werden weitere "Hilfen" benötigt:
1.) Dongle
2.) Color Analyzer (Minolta CA-100)
3.) Video Generator (Astro VG-823)
4.) Erfahrung
Alleine wegen der Punkte 2 und 3 kann man das bei einer Reparatur schnell vergessen.
Einschicken (zu mir oder zu einer anderen Werkstätte) ist sicher die günstigere und vorallem die sicherste Lösung.
BID = 474077
amox
Danke für die Antwort. Kannst du mir auch erklären warum von der ersten Methode abzuraten ist ??
BID = 474346
nabruxas
Monitorspezialist
Widerstände sind idR. nur für 250VDC spezifiziert.
Die hier anliegende Spannung ist deutlich höher.
Ein Überschlag (evtl. mit Röhrentod) kann die Folge sein.
Diese "Umbauanleitung" kursiert schon länger - eine SEHR unsaubere Lösung!
Sony hat diese Schaltung nicht aus Spaß so dimensioniert.
BID = 474700
amox
ok ja leuchtet mir ein umsonst macht sony das sicher nicht. Ein Bekannter hat mir folgenden link geschickt, als ich über mein Problem mit ihm geredet hatte.
http://www.eastcomp.de/tipstricks/tipstricks7.htm
vielleicht kannst du mir sagen, ob ich mit der helligkeitsschraube mein problem wenigstens vorübergehend reduzieren kann ??
BID = 474704
nabruxas
Monitorspezialist
Nein, der Screen Regler ist bei diesem Gerät wirkungslos.
(Falls der Screen Regler überhaupt vorhanden ist? Ich habe schon lange nicht mehr dieses Teil repariert)
Die G2 Spannung wird an anderer Stelle justiert. Die Einstellungen für G2 werden im E2Prom abgelegt.
Die einzige Möglichkeit ohne erforderliches Werkzeug, die sinnvoll ist, ist die das E2Prom auszulesen und den Wert für G2 zu patchen.
Dazu benötigst Du einen Prommer mit entsprechenden SO-Adapter und viel Geduld die "richtige" Speicherzelle zu finden.
Ich habe (viel) früher so etwas gemacht. Da gehen eine Menge Stunden drauf.
Vorher die Originaldaten unbedingt abspeichern!!!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Nov 2007 13:04 ]
BID = 474795
amox
ok danke ich hab ne Anleitung zum benutzen von Windas gefunden .. sehr umfangreich und sehr detailiert und in dem FAQ forum gibt es viele positive antworten. Auch von anderen Sony G500 Besitzern.
http://www.geocities.com/gregua/windas/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498349   Heute : 14913    Gestern : 16862    Online : 617        24.11.2026    17:16
