Schneider TV Scenaro 29M401
Serverzeit: 29 11 2026  11:23:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Scenaro 29M401
BID = 473699
franz.telcher
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Scenaro 29M401
Chassis : 17XL
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem:
Wenn ich das Gerät einschalte und mit der Fernbedienung starte bekommt die Bildröhre kurz Hochspannung und die Heizung der Bildröhre glüht kurz auf, fällt dann aber gleich wieder ab! Die Grüne LED leuchtet aber weiter auf! Zeilentrafo ist in Ordnung der BU ist auch OK Lampentest hab ich gemacht ist auch OK!
Was kann ich noch versuchen oder hatte schon jemand das gleiche Problem?
Vielen Dank
Franz
BID = 473714
second
mfg. second
BID = 473772
franz.telcher
So habe die 2 auf dem bild markierten ausgetauscht ergebniss immer noch der gleiche Fehler!
BID = 473877
second
es geht nicht um einfach wild tauschen, sondern "MESSEN". wenn der widerstand hochohmig ist. tritt genau der fehler auf.
war er hochohmig?
nicht das dein fehler von bildrohrplatte kommt...
BID = 473888
second
beschreibe deinen fehler bitte besser. mach ma ein foto von deinem chassis, damit man ma sieht, was ein 17.xl-chassis ist.
gehe von einem 17.x chassis aus.
mfg. second
BID = 473984
franz.telcher
Also habe jetzt mal 2 Bilder Hochgeladen und die widerstände waren nicht hochohmig!
Der Zeilentrafo bringt keine Hochspannung!
An Pin 1 und 2 habe ich 145V gemessen und sonst keine Spannung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: franz.telcher am 20 Nov 2007 12:02 ]
BID = 474544
second
keine Hochspannung?
hattest doch gesagt, er ist ok...
sollte es doch der zeilentrafo sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610683   Heute : 8195    Gestern : 16750    Online : 401        29.11.2026    11:23
