Metz TV Hawaii
Serverzeit: 25 11 2026  00:02:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Hawaii
BID = 34285
Waiseman
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Hawai
An alle Reparaturgötter
Mein Fernsehgerät hat den Geist aufgegeben. Eines schönen Abends wurde das Bild fast komplett schwarz (es war nur noch ein dünner, weißer, senkrechter Strich zu sehen) und das Gerät fing an zu piepen (in 2 Sekunden Takt). Etwa 30 Sekunden später schaltete sich das Gerät komplett ab.
Meine Fragen:
Was könnte kaputt sein?
Und was würde es kosten?
P. S. Ich habe keine von Fernsehreparaturen!!
BID = 34286
So pauschal läßt sich das leider nicht sagen, außer das es warscheinlich billiger geworden wäre wenn du die Kiste sofort abgeschaltet hättest und nicht noch 30 Sekunden gewartet hättest bis sie endgültig platt war.
Der senkrechte Strich bedeutet, das die Horizontalablenkung ausgefallen ist, das kann ganz simple Ursachen wie eine Unterbrechung am Ablenksecker durch kalte Lötstellen haben.
Der komplette Ausfall ist dann ein Folgefehler durch das Laufenlassen des defekten Gerätes.
BID = 34331
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Um was für ein Chassis handelt es sich!
hört sich aber verdächtig nach einem Fehler in der Horizontalendstufe an!
Gruss, Tom.
BID = 34401
Alde
Hallo Waiseman,
wie Mr Ed schon sagte,vielleicht liegt es nur an ner kalten Lötstelle.
Als der TV dann ganz ausging ist warscheinlich der BU gestorben.Mess ihn doch mal durch und schau Dir die Chassis Platine von unten an.
Schau Dir mal vor allem Lötstellen am Ablenkstecker an.
Wie trat der Fehler auf?Gleich nach dem Einschalte Bild weg oder erst nach einiger Zeit Betrieb??
Gruss Alde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506158   Heute : 77    Gestern : 22653    Online : 980        25.11.2026    0:02
