Bauknecht WäTro TRK 5840
Serverzeit: 23 11 2026  12:18:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK 5840
BID = 473490
duesy188
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 5840
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 856058403000
Typenschild Zeile 2 : 070004519424
Das ist das erstemal, dass ich einem Forum teilnehme, bin also ziemlich verzweifelt. Mein Trockner heizt nicht mehr. Also Web durchsucht: OK, da muss wohl die Heizung kaputt sein. Hier meine Odyssee:
-Trockner auf
- Heizungsrelais pechschwarz, ein Kabel an der Heizung komplett durchgeschmort
- Klixons durchgängig
- Heizung 25Ohm (scheint also auch OK)
- Relais ausgetauscht(24V, 250V 16A), Kabel erneuert
- Trockner demontiert, komplett gereinigt, alles wieder zusammengebaut
- Trockner eingeschaltet, alle nötigen Lampen an
- Dann lief er für 10s, und blieb dann stehen
- Jetzt geht nur noch die rote LED über dem Programmschalter an, sonst passiert nichts
- Heizung abgeklemmt, neu getestet, hilft auch nicht
- Platinen ausgebaut und gesichtet, Keine Auffälligkeiten
- ratlos
Kann ich da irgendetwas kaputt repariert haben? Es wäre ja denkbar, dass er nach den 10s zum erstenmal die Heizung anschalten wollte und mir dabei etwas durchgebrannt ist? Das alte und das neue Relais haben aber die gleichen Innenwiderstände, da sollte nichts passieren.
Kann mir bitte jemand helfen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475046   Heute : 8438    Gestern : 22017    Online : 295        23.11.2026    12:18
