IGNIS SpüMa ADL 934 S IX
Serverzeit: 23 11 2026  12:18:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IGNIS ADL 934 S IX
BID = 473463
RH
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 934 S IX
S - Nummer : 8545 934 01580
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler Ignis ADL 934 S IX.
Nach Programmauswahl und Einschalten pumpt sie ab, schaltet dann um und holt Wasser. Nach dem Wasserholen schaltet die Pumpe ab (genug Wasser), aber dann passiert gar nicht mehr. Beide LED am Bedienfeld leuchten permanent wie bei normalem Betrieb.
Um das Wasser wieder raus zu bekommen, muss ich die Maschine abschalten, dann wieder anschalten. Dann pumpt sie ab und ich schalte sie dann manuell vor dem Wasserholen ab. Auf der Elektronik sind keine sichtbaren Fehler(verbrannte Bauteile) zu sehen.
Hat jemand einen Tip, was man noch nachschauen kann, bzw. welches Teil defekt ist.
Grüsse aus Nbg.
RH
BID = 473479
prinz.
moin
Mach mal folgendes:
1. Programm von links anwählen und Gerät ausschalten.
Startknopf gedrückt halten und Gerät wieder einschalten.
Wenn die Startlampe blinkt, Startknopf los lassen.
Welche LED´s blinken jetzt?
Ist das Testprogramm.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 473503
RH
Danke für die schnelle Antwort!
Programmwahlschalter ist gleichzeitig Ein/Ausschalter.
Hab das jetzt so probiert:
Startknopf gedrückt gehalten, Programmwahlschalter nach links auf 1. Rastung gestellt, nachdem Start-LED in kurzen Intervallen geblinkt hat, Startknopf losgelassen.
-> 1. LED (Ein/Aus) leuchtet permanent, 2. LED (Start) ist aus
MFG
RH
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475049   Heute : 8441    Gestern : 22017    Online : 222        23.11.2026    12:18
