AEG WaTro Lavastherm Future-W
Serverzeit: 18 11 2026  12:20:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavastherm Future-W
BID = 473029
powerfloh
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavastherm Future-W
S - Nummer : A48 1 ACD 01 N
FD - Nummer : PNC 916 014 130 00
Typenschild Zeile 1 : 112 510 000.LP
ich habe seit kurzem ein Problem mit meine Wäschetrockner.
Wenn man ihn einschaltet läuft er eine kurze zeit normal, dann geht er aus, aber auch das Display alles, also komplett tot. Wenn man den Programmwahlschalter dreht geht das Display irgendwann wieder an (manchmal nur einmal drehen, manchmal öfter) und man kann den Trockner neu anlaufen lassen. Nach kurzer Zeit genau der selbe Fehler. Mal nach einer Minute mal nach mehr.
Vielleicht hat ja jemand hier eine Idee.
Vielen dank schonmal im voraus.
Christian
BID = 473091
Ewald4040
Elektronikplatine nachlöten, könnte an einer kalten Lötstelle liegen. Die Platine an der Gehäuseseite links ist gemeint.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337352   Heute : 6921    Gestern : 12669    Online : 945        18.11.2026    12:20
