Monoflop mit NE555 - Resetfrage |
BID = 472941
triti Stammposter
    Beiträge: 220 Wohnort: Austria
Benützt man einen NE555 als Monoflop, ist bei den von mir gefundenen Schaltplänen immer der Reset-Pin4 auf Plus gelegt.
z.B. auf
http://www.eisenbahnmodelltechnik.de/el-0230-time-49.htm
Warum? Wo ist der tiefere Sinn?
Ich nehme den NE555 als Timer bis zu 1 Stunde - da ist er mir genau genug. Aber ich möchte die Bestie auch manchmal zwischendurch mit Reset abwürgen können, ohne den Strom ganz abzuschalten und vor allem, weil beim Einschalten der ganze Zyklus 1x läuft.
Kann ich das mit einem Taster von Pin4 zu Minus machen oder nicht, ohne dass der Monoflop irgendwann spinnt?
lg
Triti
BID = 472959
Otiffany Urgestein
Pin 4 wird normal an Plus gelegt. Meißtens funktioniert eine Schaltung aber auch, wenn man Pin 4 offen läßt. Wenn Du einen Taster so beschaltest, daß Pin 4 von Plus getrennt und stattdessen an Minus gelegt wird, erfolgt ein Reset.
BID = 472972
triti Stammposter
MEISTENS ?
Eben darum geht es.
Kann ich davon ausgehen, dass es, wenns einmal funktioniert, immer funktioniert oder nicht?
lg
Triti
BID = 472975
Jornbyte Moderator
Möchtest du den Reseteingang nutzen? Wenn Nein, lege einen 10K Widerstand gegen die Beriebsspannung, da bist du auf der sicheren Seite. Wenn du diesen (Widerstand) sparen willst, wird dich das Datenblatt des jeweiligen Hersteller aufklären.
BID = 472976
Otiffany Urgestein
Um ein sicheres Schalten zu gewährleisten ist es natürlich besser, Pin 4 an Plus zu legen, aber es gibt doch Taster als Umschalter und um einen Reset zu setzen, mußt Du ja nur kurz tasten.
BID = 473071
triti Stammposter
@ Jornbyte
Ja, ich möchte den Reset-Eingang nutzen, aber nicht oft. Es steht geschrieben, dass man nicht benutzte Eingänge auf Plus legen soll. Na gut, aber was ist jetzt mit "selten benutzt"?
Kann ich das ganze vielleicht kombinieren? Nämlich von Pin4 mit 10k auf Plus (damit ein sicheres Schalten gewährleistet ist) aber zusätzlich auch einen Taster von Pin4 nach Minus fürs Reset? Funktioniert dann das Reset auch richtig?
lg
Triti
BID = 473075
Otiffany Urgestein
Ja, das kannst Du so lösen.
BID = 473123
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
[...] und vor allem, weil beim Einschalten der ganze Zyklus 1x läuft.
Tag Triti! Mir ist da gerade eine Idee gekommen, dass du genau das von vornherein verhindern kannst.
Schalte den Reseteingang mit einem 10k Widerstand auf + und verbinde ihn zusätzlich über einen Taster nach minus. Parallel zum Taster legst du noch einen 10µF Kondensator und dazu parallel einen 100k Widerstand.
Wenn ich richtig gedacht habe, dann sollte sich der Kondensator nach dem Einschalten erst Laden müssen. Während dieser Zeit bekommt der 555 also noch eine Resetsignal und fängt nicht gleich mit dem ersten Timer-Zyklus an. Wenn ich denn richtig gedacht habe...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 17 Nov 2007 16:20 ]
