Vergleichstyp gesucht für Spannungsregler LE50AB
Serverzeit: 24 11 2026  16:43:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 472791
devil77
wer kann mir weiterhelfen. Suche einen Vergleichstyp für den IC LE50AB, welchen ich bei reichelt oder Conrad oder so bekomme. Habe bisher nichts gefunden. Wofür ist beim LE50AB eigentlich der inhibit pin zuständig?
BID = 473735
Elektrodandla
Aus Forum ausgetreten
Hallo devil77,
dein LE50AB erzeugt eine konstante Ausgangsspannung von 5V,
bei einer max. Eingangsspannung von ca. 20V.
Der INHIBIT Eingang dient zum Ein-u. Ausschalten der Ausgangsspannung.
(INHIBIT = Hemmen)
Einen passenden Vergleichstyp hab ich jetzt net im Kopf, aber wenn du den INHIBIT Eingang nicht unbedingt benötigst, dann tuts z.B auch ein ganz Stinknormaler IC 7805 (dieser ist allerdings im TO-220 Gehäuse, also etwas größer, gibts auch kleiner)
Vielleicht ein kleiner Lösungsansatz
Datenblatt zu LE00(LE50AB)serie
siehe Dateianhang
Elektrodandla
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497689   Heute : 14253    Gestern : 16862    Online : 586        24.11.2026    16:43
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
