40 Röhren Tungsram,Siemens,Valvo... zu verkaufen
Im Unterforum Verkaufe - Beschreibung: Alles was verkauft werden kann - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  23:19:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Verkaufe        Verkaufe : Alles was verkauft werden kann - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: siemens (12616)
Verkauft
BID = 472776
kai4065
Ich habe hier 40 Röhren an der Zahl, die den Besitzer wechseln wollen. Ich habe sie aus einem Nachlass und finde kene Zeit sie weiter zu testen. Teilweise sehen sie aus wie neu, teilweise gebraucht oder in eher schlechtem Zustand. Auf manchen Kartons hat der Vorbesitzer kleine Notizen gemacht- ob sie aber auf die Röhre in dem Schächtelchen bezogen sind, kann ich nicht sagen. Evtl. kann ich von einzelnen auf Anfrage noch ein Foto machen un posten/zusenden. Anbei auch eine Excel-Liste , in der sie nochmal alle stehen. Ich würde sie aber schon gerne alle Zusammen abgeben. Falls Interesse besteht, einfach ne PM mit Preisvorstellung. Hier nun die Röhren:
Typ-Hersteller-Sonstiges
AZ41 Tungsram
DY86 Tungsram
ECC83 Tungsram
EL41 Tungsram
EY86 Tungsram
PCL82 Tungsram
PCL82 Tungsram Aufschrift: ?
PF86 Tungsram Aufschrift: ? Defekt
PL84 Tungsram
PY88 Tungsram
UBC41 Tungsram
DY86 Valvo Aufschrift: ? Defekt
ECC82 Valvo
ECC82 Valvo Aufschrift: ? Defekt
ECL86 Valvo
EF40 Valvo
EHC80 Valvo
PCF80 Valvo Aufschrift: ? Defekt
PCF80 Valvo
PCL84 Valvo kl. Aufkleber
PCL86 Valvo
PL81 Valvo
PY82 Valvo
ECL82 Siemens kl. Aufkleber
EF183 Siemens
EF89 Siemens
EL84 Siemens
PC86 Siemens
PC86 Siemens
PCF82 Siemens
PCF86 Siemens Aufschrift: Defekt / in Ordnung ???
PCL85 Siemens
PCL86 Siemens
PCL86 Siemens Aufschrift: ? Defekt, Ton wird leiser
PL95 Siemens Aufschrift: ? Defekt
PY83 Siemens
PY88 Siemens
PY83 Telefunken
PY83 Telefunken
ECL80 BRT
Kai4065
BID = 472781
kai4065
EDIT: Hab 3 Stück übersehen:
PL36 von Siemens
PCL82 von Tungsram
PCC88 von Valvo
BID = 472802
Die eine Röhre enthält einen Buchstabendreher: Nicht EHC80, sondern ECH80.
Im Übrigen sind das Röhren aus alten Fernsehgeräten und Radios.
Ansonsten hält sich mein Interesse in Grenzen; ich habe selbst ca. 350 solcher Röhren.
BID = 473237
stego
Hm....
warum bietet eigentlich niemand Röhren der A-, C-, und frühen E- und U-Serie -z.B. Rimlock, Stahlröhrensockel- an?
Oder gleich Europasockel: RE904, RES164, RGN2004, usw. usw.
Da könntest mich haben dafür....
Aber solche....leider habe ich auch schon genug davon.
Kannst ja Bescheid geben, wenn´st mal neue Anzeigeröhren (EMxx oder UMxx) zum Hergeben hast.
90 % TV und 10 % Radio.
stego
BID = 474111
Dem Manne kann geholfen werden:
Hier warten drei "fabrikneue" EM 84 auf Interessenten!
Echt volxeigene Ware (RFT), hergestellt 1978, unbenutzt und originalverpackt. Restbestand aus Geschäftauflösung in Neufünfland.
Allerdings nicht ganz kostenlos.
€ 8,- pro Stück sollten schon geboten sein.
Der EVP betrug damals immerhin 15,40 Mark der Tätärä!
Versand nach Wahl, zum Selbstkostenpreis.
BID = 474307
stego
Hallo sam,
danke für Dein Angebot , aber....
gerade die EM84 ist Massenware, hab ich sogar noch 5x neu im Lager!
Außerdem braucht man diese Röhre sehr selten, da sich die auf dem Glas angebrachte "blau-grüne" Leuchtschicht der EM84/87 u. EMM801/803 bei weitem nicht so schnell verbraucht, wie die auf dem Anodenschirm angebrachte "satt-grüne" Leuchtschicht (z.B. EM80, EM85, EM11, EM4/34/35, u. entspr. U-Typen).
In geringem Umfang kann man die EM84/87 sogar "regenerieren" - mit kontrollierter Überheizung über mehrere Minuten.
Eine EM84 in einer Philips Philetta "de Luxe" von 1965, welche etwas schwach leuchtete und vor allem schwach reagierte, wurde innerhalb von ca. 5-6 Minuten wieder richtig munter! Nach der "Überheiz-Aktion" reagierte der Leuchtstrich wieder deutlich auf die Senderstärke, was vorher nur schwach der Fall war. Auch die Leuchtkraft hat sich sichtbar erhöht.
Ich meinte damit eher die langsam sehr selten werdenden "runden" und "muschelförmigen" Anzeigeröhren....
Trotzdem: nochmals danke!
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505029   Heute : 21601    Gestern : 16862    Online : 520        24.11.2026    23:19
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
