Bosch WaMa WFF 1601 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 472638
Maggie Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF 1601
FD - Nummer : 800802239
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WFF 1601 /01FD 800802239
Typenschild Zeile 2 : 220 240 V 50 Hz 10 A 1400/min
Typenschild Zeile 3 : 2000 W Wmax 2000 - 2300 W Emax 1,4 kJ
wir mussten im Sept. 2007 einen neuen Heizstab in unsere Waschmaschine einbauen, er war stark verkalkt und beim Einschalten der Heizung flog der FI-Schalter raus. Den Heizstab haben wir im Fachhandel bestellt (Orignal, er war allerdings länger als der alte, passte aber in die Waschmaschine). Die Waschmaschine lief danach einwandfrei. Seit gestern heizt sie nicht mehr, egal bei welchem Programm. Kann mir jemand einen Rat geben?
BID = 472980
Wir haben evtl. den Fehler gefunden.
Und zwar war bei einer Steckverbindung, die man mit der Steckverbindung des Sensors (Bestell-Nr. 170961 im Ersatzteil-Brock) der Heizung verbindet, ein Kabel abgebrochen. Beim Versuch, das Kabel wieder zu befestigen, brach auch das 2. Kabel ab. Es ist nicht möglich, die Kabel wieder an der alten Steckverbindung zu befestigen, weil wir die Steckverbindung nicht auseinander bekommen. Vielleicht ist es auch gar nicht möglich. Beim Anruf beim Kundendienst wurde uns gesagt, dass man den Kabelbaum bestellen könne, aber sie wussten auch nicht, ob diese Stecker auch dabei sind. Weiß jemand, ob man diese Steckverbindungen auch einzeln kaufen kann?
BID = 472992
andybiotikum Neu hier
Ist das nicht so ein einfacher Kabelschuh zum aufstecken?
Wenn ja gibt es das auch einzeln zum Aufcrimpen auf das alte Kabel.
BID = 473125
alexis-007 Schreibmaschine
die 170961 ist der Sensor. Du benötigst die 162546 Kabelbaum Sensor. Mach mal ein Bild.
BID = 473141
Hallo Andybiotikum und Alexis-007,
danke für die Tipps. Ich hab heute Mittag von einem Elektro-Kundendienst den 1625 Sensor mit Kabelresten (hat er noch von einem anderen Gerät gehabt) geschenkt bekommen und wir haben ihn vorhin mit Lüsterklemmen mit den alten Kabeln verbunden. Leider Fehlanzeige. Die Heizung funktioniert noch nicht. Kann es sein, dass vielleicht doch der Sensor 170961 defekt ist? (Foto folgt, Batterien müssen aufgeladen werden).
BID = 473861
will morgen mal beim Kundendienst versuchen, den Sensor 170961 zu bekommen. Mir ist noch eingefallen, wenn die Heizung nicht anspringt, läuft das Programm auch nicht weiter. Hab schon viel im Forum gelesen, aber noch nicht das Passende gefunden.
BID = 473873
| | wenn die Heizung nicht anspringt, läuft das Programm auch nicht weiter. |
Logisch. Programm wartet, bis die Temp. erreicht ist.
Prüf euch einmal die Lötstellen der Elektronik.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194410911 Heute : 15708 Gestern : 49706 Online : 1106 20.11.2026 14:17 58 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0218620300293
