Ariston SpüMa LSI 48 A
Serverzeit: 18 11 2026  07:12:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ariston LSI 48 A
BID = 472462
tog
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LSI 48 A
nach Jahren treuen Dienstes wurde heute mein Geschirrspüler inkontinent. Beim Spülgang hat er den FI-Schalter ausgelöst und die Küche unter Wasser gesetzt. Nach dem Aufwischen der Sauerei habe ich mal die Verkleidung abgebaut. Die Dichtung zwischen dem Plastik-Gehäuse vom Auslauf (in dem von innen das Sieb steckt) und dem Blech des Spülraumes scheint undicht zu sein. Die Bodenwanne war voller Wasser. Alle darüber liegenden Teile (Pumpe, Heizelement etc.) scheinen bis auf die besagte Dichtung trocken zu sein. Für eine Undichtigkeit an dieser Stelle spricht auch, daß im Spülraum das Wasser genau bis zur Oberkante des Siebes stand.
Nun meine Frage: Kann ich die Dichtung mit vertretbarem Aufwand wechseln? Und woher bekomme ich eine Ersatzdichtung?
Vielen Dank,
Tobias
BID = 472513
DMfaF
Moin Tobias und willkommen im Forum!
Bevor Deine Frage richtig beantwortet werden kann:
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 472525
Tommi 05
Moin Tobias!
Bist Du sicher, daß die Dichtung die Ursache ist? Musste bei diesen geräten noch nie eine Sumpfdichtung wechseln.Am häufigsten werden bei diesen Geräten die Umwälzpumpen undicht.Möglich wäre auch noch Lochfrass im Behälter.Bau das gerät mal aus und leg es auf den Rücken.Bau das Bodenblech ab und untersuche mal die Pumpe.
Tommi
BID = 472544
tog
Fehlt also noch die S/N? Auf dem Typenschild steht:
Code :
37184860000 S/N 006084738
TYPE NUMBER LS08-E2200 02432600
Aha! Sumpfdichtung heißt das Teil also! Ich bin mir nicht völlig sicher. Allerdings war genau die Kante zwischen Abflußgehäuse und Behälter triefend naß. Da gehört doch normalerweise kein Wasser hin, oder? Zumal alle umliegenden Teile tatsächlich trocken waren. Ich werde heute mal das Bodenblech abbauen und die Pumpe und auch die Dichtung kontrollieren. Melde mich dann, wenn ich soweit bin.
Ach, und danke für die Info!
BID = 472560
tog
OK, ich hab mir die Innereien mal angeguckt. Woran erkenne ich denn, ob die Pumpe undicht ist? Sie sieht für mich eigentlich normal aus. Am Motor sind auf der Unterseite Wasserspuren zu sehen, die aber auch davon kommen können, daß er im Wasser der Bodenwanne stand. Andererseits sehe ich jetzt im trockenen Zustand auch keine Auffälligkeiten an der Sumpfdichtung. Gibts da irgendeinen Trick, das zu überprüfen? Und wie könnte ich die Sumpfdichtung mal entfernen? Über den ringförmigen Rand im Inneren?
- Tobias
BID = 472582
Tommi 05
Mach mal ein Foto von der Pumpe und den umliegenden Teilen und stell es hier ein.Mein Kanditat ist immer noch die Pumpe.
Tommi
BID = 472587
tog
Tommi 05 hat am 15 Nov 2007 13:29 geschrieben :
OK, auf dem ersten Bild sind die Pumpe und die umliegende Teile zu sehen. Ich habe auch versucht, die Welle zu fotografieren, die vom Motor in den Pumpenkopf geht (Bild 2 und 3). Das vierte Bild zeigt das Ablaufgehäuse. Das letzte Bild zeigt das Teil nochmal von der Seite, wo es an den Spülraumboden grenzt. Diese (im Bild schwarz zu sehende) Lücke war direkt nach dem Spülgang sehr nass.
- Tobias
BID = 472601
tog
Oh Mann, ich hab die Ursache gefunden. Hab den Geschirrspüler gerade mal testweise mit geöffnetem Gehäuse angestellt. Das Wasser rinnt geradezu aus einem kleinen Loch in der Nähe vom Abfluß. Zuerst sammelt es sich an der zuerst verdächtigten Dichtung und rinnt dann in die Bodenwanne. Tommi, Du hattest also Recht - es ist wohl Lochfraß. Kann man das jetzt irgendwie dichten, oder zerfällt die Maschine jetzt langsam und ist schrottreif?
BID = 472643
Tommi 05
Wie groß ist das Loch und wo genau befindet es sich? Man kann den Edelstahl mit einem Speziallot und einem Lötkolben ( so etwa 80 Watt ) ganz gut löten, wenn es nicht zu groß ist.Das Lötzinn ist zwar sau teuer aber es reicht für viele Löcher.
Tommi
BID = 472666
tog
Das Loch ist in der Rille vom äußeren (groben) Sieb und höchstens einen Stecknadelkopf groß - vielleicht einen halben Millimeter. Mit dem Lötkolben bin ich relativ unerfahren und habe Angst, es nur schlimmer zu machen. Ich hätte jetzt vor, das Loch mit Epoxydharzkitt zu verkleben. Das dichtet, wird ziemlich hart und ist temperaturbeständig bis 300°C. Meinst Du, das hält nicht?
BID = 472684
Tommi 05
Probieren geht über studieren.Du als Ossi kannst nicht mit einem Lötkolben umgehen? Such Dir jemand der das kann.Das Lötzinn kannst Du bei Miele bestellen.Hab die Ersatzteilnummer nicht im Kopf.Vielleicht hilft die Suchoption.Gib mal in der Suche Lochfrass ein.Ich glaube da wirst Du fündig.
Tommi
BID = 472687
tog
Hehe, außer mal ein paar Drähten oder so hatte bisher einfach nix zum löten. Die Ossi-Bastelei war wohl vor meiner Zeit Zumindest habe ich noch genug Bastel-Gene mitbekommen, solche Maschinen überhaupt auseinander zu nehmen Ich werd es jetzt erstmal mit Epox probieren. Wenns nicht klappt, kann ich immernoch löten (lassen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tog am 15 Nov 2007 20:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334032   Heute : 3596    Gestern : 12669    Online : 561        18.11.2026    7:12
