Blomberg Herd HS 504
Serverzeit: 23 11 2026  12:18:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Blomberg HS 504
BID = 472401
Högelwart
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : HS 504
habe einen E-Herd von Blomberg bei dem die Kontrolleuchte für eine eingeschaltete Kochplatte durchgehend leuchtet.
Davor ist bei mir der FI geflogen nach einschalten des FI leuchtet die Kontrolle aber FI bleibt drin.
Weis jemand Rat?
Danke im voraus
Dieter
BID = 472404
DMfaF
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 472548
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Dieter,
(und Bernd)
das Typenschild ist entweder nach Öffnen der Backofentür zu finden (im Türrahmen) oder es ist unten hinter der Klappe versteckt.
Ich finde in meinen Unterlagen nur einen "HS 504/1" mit Ident-Nr. 0040501500. Ist es dieser Herd?
Ich meine dann, es handelt sich um einen Standherd mit Gußkochplatten, über 7-Takt-Schalter gesteuert, und mit Backofen mit Umluftheizung ohne Ringheizkörper, nur Ober- und Unterhitze?
Entweder ist dort also eine Kochplatte defekt (Masseschluß / Fehlerstrom) oder/und es hat sich ein Kontakt in einem der 7-Takt-Schalter gelöst oder er ist festgeklebt.
Somit musst Du also mal den Oberbau (wo die Kochplatten drin ruhen) lösen und hochklappen und dann die Kochplatten durchmessen und eine Sichtprüfung an den 7-Takt-Schaltern durchführen. (Vorsicht: Netzspannung 400/230 Volt! Lebensgefahr: Gerät vorm Eingriff spannungsfrei schalten!)
Dieser Herd hat doch nur EINE Kontrolllampe für die Kochplatten, welche aufleuchtet, wenn eine oder mehrere Platten in Betrieb sind?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 473507
Högelwart
entschuldigt bitte das ich so lange nicht geschrieben habe aber das gerät steht bei mir in der Firma und konnte nicht sofort nachschauen.
Aber du hast recht es ist der HS 504/1 wie du erwähnt hast.
Der FI ist nur einmal rausgeflogen jetzt bleibt er drinnen aber die
Kontrollampe für die Platte leuchtet durchgehend auch wenn die Platte aus ist.
Herd funktioniert einwandfrei ausser das leuchten.
Weiss jemand etwas zu dem Fehler und noch eine Frage was ist eigentlich die Firma Blomberg ein Billighersteller (Türkisch)
oder doch etwas besseres?
Danke im voraus
Dieter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475050   Heute : 8442    Gestern : 22017    Online : 219        23.11.2026    12:18
