siltal WäTro K 2030 JM
Serverzeit: 22 11 2026  20:41:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro siltal K 2030 JM
BID = 472145
silkie
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : siltal
Gerätetyp : K 2030 JM
Typenschild Zeile 1 : K20.12 mod. K 2030 JM 78 13296 00 120503
Typenschild Zeile 2 : MATR. *Ul0123G04521*
Typenschild Zeile 3 : Typ:AAF50MAX
danke bernd für den hinweis!
s- und fd-nummer hab ich nicht finden können!
so, nun aber zu meinem problemkind! *g*
seit einigen wochen heizt unser trockner nicht mehr. er läuft ganz normal, aber das isses auch schon.
mein sohn hat ihn jetzt am woe mehr oder weniger komplett zerlegt (nur an die elektronik unten haben wir uns nicht rangetraut) und wir haben ihn sauber gemacht etc. meine güte war das teil verdreckt! muss dazu sagen, ich hab ihn gebraucht gekauft und keine bedienungsanleitung dazu bekommen. hab nicht mal gewusst, dass man unten noch mehr als nur den wassertank rausnehmen kann!*g*
also, alles was in diesem thread: klick
als tipp gegeben wurde haben wir gemacht. ergebnis gleich null, er heizt immer noch nicht. kann es sein, dass die heizspirale hin ist?
dank schon mal im voraus für alle antworten!
silkie
BID = 472181
DMfaF
Moin Silkie!
Bei keine Kenntnisse der Materie und keinen Meßgeräten dürfte es fast unmöglich sein Dir zu helfen. Solltesdt Du jedoch jemand haben der ein Meßgerät hat, lasse ihn mal die Heizung durchmessen und stelle das Ergebniss ein.
Bernd
BID = 472199
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
Hallo Silkie,
wenn du Glück hast ist nur der Überhitzungsschutz rausgesprungen.Kann schon passieren wenn das Gerät nicht regelmäßig gereinigt wird!!!
Also hinten die Abdeckung entfernen,so das man die Heizung sehen kann,dort sind 2 Thermostate.An dem unteren ist ein kleiner roter Pöppel,den mal drücken.Wenn es hörbar knackt,war das schon die Ursache.
Ansonsten mal die Heizung durchmessen und die Thermostate auch.
Ganz Wichtig:ERSTMAL STECKER RAUS!!!!!!
Hoffe ich konnte erstmal helfen,
Gruß Holger
BID = 472282
silkie
hallo,
also, wir haben jetzt die abdeckung abgeschraubt. den roten 'pöppel' kann man zwar nicht drücken, aber die heizspiralen scheinen nicht mehr in ordnung zu sein. wir haben mal alle stecker abgezogen und wieder dran gesteckt, getestet und sie wurden heiss. aber diese pappstege, sie den spiralen stabilität verleihen sollen, sind gebrochen. also kommen die spiralen aneinander und es gibt nen kurzschluss.
kann man da noch was machen?
BID = 472319
DMfaF
Silkie, da gibts nur eins: Neue Heizung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460798   Heute : 16169    Gestern : 20435    Online : 601        22.11.2026    20:41
