AEG WaMa Diamant SL
Serverzeit: 18 11 2026  06:53:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Diamant SL
BID = 472089
drjv
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Diamant SL
unsere WAMA schleudert zwar am Ende des Waschprogramms, jedoch ist Wäsche noch nass, erst nach nochmaliger Auswahl des Schleuderprogramms ist das Ergebnis i.O.
Was kann ich tun?
Jürgen
BID = 472096
röhre
Hallo.
Wird das Wasser ordentlich abgepumpt?
gruß
röhre
BID = 472105
drjv
Nun, die Pumpe läuft und beim zweiten manuell gestarten Schleuderprogramm ist ja auch alles ok. Daher gehe ich mal vom ordnungsgemäßen abpumpen aus. Wasser steht nicht in der Maschine. Wieviel Wasser darf denn nach einem Schleudergang noch rauslaufen wenn ich das Sieb öffne?
BID = 472130
röhre
Meine Vermutung geht darauf hin, das beim anschließend manuel eingeschaltetem Schleudern das Wasser erst komplett abgepumpt wird.
Mach folgendes:
Wähle das Woll-Programm.
Lass sie solange laufen bis genug Wasser eingefüllt ist.
Dann gehe auf Abpumpen.
Dann lass das Wasser in einem Eimer laufen.
Dann siehst Du ob sie ordentlich abpumpt.
Kommt beim erstenmal ein ordentlicher Strahl, schalte die Maschjiene aus und wiederhole den Vorgang.
Ich vermute das die Pumpe Aussetzer hat.
gruß
röhre
BID = 474757
drjv
endlich mal Zeit für den geforderten Test gefunden. Restmenge: 1liter. In der Trommel selbst steht kein Wasser. Der Liter its die Wassermenge nach dem Abpumpen.
Ist die Menge Ok oder zuviel?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333851   Heute : 3413    Gestern : 12669    Online : 1367        18.11.2026    6:53
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
