Siemens WaTro Siwamat6120 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro Siemens Siwamat6120 |
BID = 471862
stefanan Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Ockenheim
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat6120
S - Nummer : WD61200
FD - Nummer : 770600226
habe ein Problem beim Trocknen, Wäsche ist teilweise noch nass.
Habe leider keine Ahnung von der Materie, deshalb schon mal Sorry für die fehlenden Fachausdrücke.
Fehlerbeschreibung:
Während des Trocknens läuft beim Betrieb der Abwasserpumpe Wasser ins Waschmittelfach und somit in die Trommel. Das Wasser kommt über einen Schlauch, der an dem Behälter (kurz vor dem Abwasserausgang) und dem Waschmittelfach angeschlossen ist. Ist das normal? Den Behälter werde ich gleich mal reinigen, ist völlig verdreckt.
BID = 471902
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Das ist alles richtig, Wassereinlauf und Ablauf beim Trocknen ist für die Kondensation gedacht. Der Wärmetauscher zwischen Gebläsemotor und Bottichablauf kann verstopft sein.
BID = 471904
Danke für die rasche Antwort!
Wo finde ich den Wärmetauscher genau? Wie komme ich da am besten ran? Habe hier gelesen, dass man über die Frontabdeckung am besten ran kommt. Wie man den Deckel und die Rückseite öffnet weiß ich, aber die Front?
Viele Grüße
BID = 472188
Ewald4040 Urgestein
Schublade rausziehen, Schraube rechts unten lösen, Türverriegelung lösen (zwei Schrauben). An der Vorderwand unten links und rechts eine Schraube lösen. Den Faltenbalgspanndraht abnehmen, Faltenbalg nach innen stülpen. Vorderwand etwas nach unten drücken und abziehen.
BID = 472429
der Wärmetauscher ist frei!
Bei der Inspektion des Innenraums habe ich auf dem Boden eine Feder gefunden. ( siehe Foto: Durchmesser 20mm, Länge 30mm, Drahtdurchmesser 4mm)
Hat das Teil da drin was verloren? Hoffentlich nicht, kann mir nicht erklären, wie die Feder da rein kommt.
Heute ist ein neuer Fehler aufgetreten. Beim Spülen bleibt die Maschine stehen (im Display steht "1.") Erst wenn man den Programmschalter auf "Aus" und dann wieder zurück auf's Programm stellt, gehts weiter.
Beim Herumstöbern im Forum habe ich einen Beitrag gefunden, der auch das Problem der nassen Wäsche nach dem Trocknen beschreibt. Lösung war da, dass die Pumpe nur noch 50% Leistung hatte. Kann so ein Fehler auch bei mir in Frage kommen? Wenn ja, wie kann man das testen?
BID = 473054
gibt es eine Möglichkeit die Pumpenleistung zu überprüfen oder muss man die auf Verdacht wechseln?
Viele Grüße!
BID = 473090
Ewald4040 Urgestein
Wenn die Pumpe beim Waschgang das Wasser abpumpt, wird es auch beim Trocknen der Fall sein. Eimertest machen, es sollte zügig innerhalb einer Minute der Bottich leergepumpt sein. Gerät auf Wolle-Waschprogramm einstellen, Wassereinlauf abwarten und danach auf Abpumpen gehen.
BID = 473119
Woll-Waschprogramm gewählt: nach 1:30 Min war die Trommel voll.
Abpumpen gewählt: nach 55 Sek. war die Trommel leer und nach 1:30 Min. hat die Pumpe abgeschaltet.
Ist das ok?
Viele Grüße!
BID = 473128
Ewald4040 Urgestein
Dann ist die Pumpe o.k
BID = 473163
was könnte denn sonst noch in Frage kommen, dass das Waschprogramm beim Spülen stoppt und Fehler 1 anzeigt. Erst wenn der Wahlschalter auf "Aus" und wieder aufs Waschprogramm zurück gestellt wird gehts weiter. - Elektronik Problem -?
Viele Grüße!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337368 Heute : 6937 Gestern : 12669 Online : 365 18.11.2026 12:22 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0609340667725
