Problem mit Druck-Ausgabe in "Datei"
Serverzeit: 25 11 2026  14:50:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 471764
Rial
Ich habe da ein kleines Problem...
Folgender Sachverhalt:
Samstag Abend habe ich eine Bestellung online aufgeben.Leider war mir das Post-ID Verfahren nicht bekannt.Zum Schluß der Bestellung wurde ich aufgefordert mir doch bitte die zig Seiten für dieses Verfahren auszudrucken.Ohne Drucker ist das aber leider etwas schlecht
Also wählte ich "Ausgabe in Datei" und hoffte,das Ganze dann per Stick auf einem anderen PC mit Drucker zu machen.
Die Datei wurde erstellt und endet mit *.prn
Ich habe heute schon 5 Leute auf Trab gehalten,mir doch irgendwie behilflich zu sein,diese blöde Datei jetzt auszudrucken.Hat nur leider alles nicht funktioniert
Ich habe sämtliche Schreib-Programme durchprobiert...
Per Kommando-Zeile : copy /b dateiname.prn lpt1 hatte auch keinen Erfolg !
Es erscheinen nur wilde Zeichen auf dem Papier...
Ich hoffe,daß mir jemand einen Tip geben kann !?
BID = 471771
In der Datei sind praktisch alle Daten drin wie sie sonst zu deinem Drucker geschickt würden. Wenn du die Daten an einen anderen Drucker schickst klappt das daher nicht. Beim gleichen Druckermodell käme dann was richtiges raus.
Als Tip für die Zukunft, installier dir ein Programm zum erstellen von PDF Dateien. Die fügen sich als zusätzlicher Druckertreiber ein. Die Dateien sind auf jedem Rechner lesbar.
BID = 471804
psiefke
schick mir mal die .prn datei. evtl kann ich da was machen. ich muss wissen, für welchen drucker die datei erstellt wurde.
    spam (äht) philip-siefke.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 471811
cholertinu
das ist vertrauenerweckend, wenn auf eine "sp am" benannte Adresse gesendet werden soll...
Ein solcher .pdf Writer (gibt sich im System als Drucker aus) gibts z.B. hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/PDFCreator
http://www.pdfforge.org/
Damit habe ich bisher auf meinem WinXP Pro System gute Erfahrungen gemacht.
BID = 471817
psiefke
er kann ja auch an INFO schicken...
ich veröffentlich eben lieber die spam adresse. dabei handelt es sich um eine weiterleitung. und wenns mir irgendwann zu bunt wird, dann wird die spam adresse eben gekappt.. dann gibt es spam1 oder so....
phil
PS:
BID = 471820
cholertinu
Ist schon klar.
Ich mach das mit den "Wegwerf-Adressen" genauso.
BID = 472027
Rial
Hallo und erstmal DANKE an alle,die sich Gedanken gemacht haben !!!
Wenn man aber nur den O ff i ce Image-Drucker installiert... Wird die Auswahl eng !
Ich habe noch mal mit ein paar anderen *doc Dateien rumexperimentiert... Und siehe da : auf einmal öffnete sich der Microschrott O f f ic e Image Writer und ich konnte das Ganze auf einem (nun installierten und angeschlossenem) C a n o n drucken !
Deshalb :
@ Admin
Darf gerne geschlossen werden !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524441   Heute : 18433    Gestern : 22653    Online : 1001        25.11.2026    14:50
