Widerstandswerte von Opokopplern
Serverzeit: 04 11 2026  21:49:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 471712
Kaine16
Hallo ich wollte mal Fragen in welcher Größen Ordnung
sich die Widerstandswerte von Optokopplern bewegen können?
Gibt es hierzu Angaben? Natürlich ist dies bestimmt wieder Art abhängig.
Sind es 10Ohm, 100Ohm oder 1000 Ohm?
Klar ist aufjeden Fall das Optokoppler schon mit 10mA bis 30mA angesteuert werden können.
Kann mir jemand helfen
Kaine
BID = 471717
Na klar.
Welchen Widerstand meinst du denn, den Vorwiderstand für die LED ? Der errechnet sich aus Betriebspannung und gewünschtem LED-Strom. 5..30mA sind gebräuchlich, aber es geht auch mit weniger. Die Flusspannung der eingebauten IR-LED beträgt etwa 1,1V.
Einen Ausgangswiderstand anzugeben, hat eigentlich nur bei PhotoMOS-Kopplern Sinn.
Sonst ist da gewöhnlich ein npn-Phototransistor oder -Darlington drin, der bis zu einem bestimmten, durch die Beleuchtungsstärke gegebenen Strom, nur einen geringen Spannungabfall hat. Beim Überschreiten dieses Stroms steigt die Kollektorspannung dann sehr schnell an.
Eine Masszahl für das Verhältnis von Kollektorstrom zu LED-Strom ist das in den Datenblättern angegebene Stromübertragungsverhältnis "CTR". Das ist von Typ zu Typ sehr verschieden und kann etwa zwischen 15% und 1000% liegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Nov 2007 17:28 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188812   Heute : 38020    Gestern : 65408    Online : 663        4.11.2026    21:49
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
