Bauknecht WaMa WA6551
Serverzeit: 18 11 2026  15:15:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA6551
BID = 471685
Besso
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA6551
S - Nummer : 858329703000
Messgeräte : Phasenprüfer
Situation:
im Waschvorgang bleibt die Waschmaschine stehen und
alle LEDs der Schleuderdrehzahlen blinken.
Abhilfe bisher war:
Wasser ablassen, Fremdkörperfalle prüfen, Pumpenrad prüfen.
Danach ging es mit dem Waschen ganz normal weiter.
Was kann die Ursache sein?
Was muß ich reparieren lassen, bzw. austauschen?
Was kann der Spass kosten?
Danke.
BID = 471690
prinz.
Moin
hat das Gerät nicht ne Digitalanzeige? Sagt jedenfalls mein Rechner.
Ansonsten Fehler im Ablaufsystem.
Fremdkörper suchen.
Wird die Pumpe separat angesteuert?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 471698
Besso
Danke.
Das Gerät hat keine Digitalanzeige.
Der einzige ablesbare Fehlercode ist das blinken aller Schleuderdrehzahl LEDs.
Was bedeutet Fehler im Ablaufsystem ? :
Laugenpumpe checken ?
Schläuche prüfen, ob geknickt / gequetscht?
Was kann ich noch machen?
Gruss von
Besso
BID = 471699
prinz.
Als erstes mach mal den Eimertest. Heißt Ablaufschlauch ab und in einen Eimer Pumpen lassen wenn am Syphon angeschloßen und berichte über das Ergebnis.
Ansonsten geht ans Eingemachte dann kanst du dich mit Werkzeug bewaffnen.
1.Freischalten
BID = 472224
Besso
Die letzten 3 "Läufe" liefen ohne Probleme.
BID = 478228
Besso
es ist mal wieder soweit.
Nach x-Waschgängen das gleiche Fehlerbild.
Im Vorgang Spülen stehen geblieben und alle LED sind am blinken.
Gibt es auch andere Möglichkeiten, die Maschine wieder zu starten,
außer: Wasser abfließen lassen und neu starten?
RESET:? Wie?
Warum geht es 20 Waschgänge, und dann wieder nicht?
Grüsse.
BID = 478364
alexis-007
Motorkohlen prüfen.
Reset: Gerät auf Abpumpen stellen und Startknopf länger gedrückt halten.
Kannst auch einmal versuchen, während der Fehleranzeige die Starttaste ca 10 Sek. gedrückt zu halten. Weiß aber nicht ob das, bei diesem Gerät, als Reset klappt.
BID = 480679
Besso
die Laugenpume funktioniert, allerdings weiss ich nicht,
wenn die Maschine stehen bleibt, ob es am Abpumpen liegt, oder es aus anderen Gründen nicht weiter geht und ich nur
den Effekt sehe:
Maschine steht und es ist noch Waschwasser in der Maschine.
Die Maschine ist jetzt 8 Jahre alt und seit 4 Jahren min. 4xpro Woche im Betrieb.
Am Wochenende habe ich alle Abwasserschläuche geprüft auf Verstopfung. Alles OK. Fehler ist trotzdem wieder aufgetaucht.
Danach blieb die Maschine im Vorgang: "Spülen und Schleudern" stehen.
RESET: 10 sek auf der Start-Taste haben diesmal die
Maschine dazu bewegt, weiter zu waschen.
Ich würde gerne die Kohlen wechseln.
Was muss ich beachten, was kostet diese?
Grüsse
Besso
BID = 480752
alexis-007
Benutz oben Links die Lupe "Suchen".
Es Gibt genug Beiträge hierfür. Sehr oft sogar bebildert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339369   Heute : 8941    Gestern : 12669    Online : 356        18.11.2026    15:15
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
