Schneider TV C2790.9
Serverzeit: 16 11 2026  18:15:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider CTV2790.9
BID = 34187
Guido36
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : CTV2790.9
Chassis : TV8 67131.13 74147
Hallo, Ich hab bei einem Schneider CTV 2790.9 den Zeilentrafo gewechselt.
Nun funktioniert dieser auch wieder recht gut. Die G2 Spannung (Screen)hab ich so eingestellt, das die schwarzen Flächen im Bild bei max Helligkeit und max Kontrast etwas aufgehellt werden. Nun kann man aber im Service-Mode die eingestellten Werte angezeigt bekommen.Weiß jemand wie die ganze Abgleichprozedur abläuft und welche Werte eingestellt werden müssen. Hab leider keine Service-Manual
zu diesem Gerät...
ciao
Guido
BID = 34281
Lötotto
was willst du denn noch abgleichen, stimmt etwas mit dem Bild nicht?
BID = 34448
Guido36
Doch, das Bild ist O.K.
Hätte mich halt nur mal interessiert, wie man es ganz fachmännisch mit dem Messgerät abgleicht. Im Service-Menü kann man sich ja die Werte für G2 ansehen und ich denk mal, das es dafür ja auch Vorgaben gibt.
Hab mal irgendwo gelesen, wenn man es falsch einstellt, kann die Röntgenstrahlung zu hoch werden.
ciao
Guido
BID = 34468
Lötotto
Photopapier in schwarzer Tüte vor den Fernseher legen, dazwischen die Hauskatze. Gitter2 ist gut wenn Skelett von Katze gerade nicht mehr auf Papier sichtbar
Nein, Scherz bei Seite. Ich stelle G2 immer so ein das wenn die Helligkeit auf max. Kontrast auf ca Mittel, die Helligkeit gerade etwas zu hoch ist. Der echte Sollwert ist eh uninteressant wenn das Bild zu dunkel ist.
Aber alles ohne Gewähr muß jeder so machen wie er meint.
BID = 35269
ThePinkPanther
bevor du in den Service-Mode gehst stellst du einen AV-Platz ein an dem kein Signal anliegt, so das du ein schwarzes Bild hast.
Dann die Bildwerte für Helligkeit und Kontrast in die Mitte und ab in den Service-Mode.
Den G2-Regler so einstellen das der größte Wert gerade vom ein- in den zweistelligen Bereich wechselt, also auf 10.
Eine falsche Einstellung von G2 verursacht übrigens keine höhere Röntgenstrahlung sondern schlimmstenfalls eine Verkürzung der Röhrenlebensdauer wegen falschem Arbeitspunkt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315046   Heute : 9825    Gestern : 12485    Online : 344        16.11.2026    18:15
