AEG WäTro Lavatherm 57700-W
Serverzeit: 24 11 2026  16:18:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 57700-W
BID = 471626
oering1
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 57700-W
S - Nummer : 20380497
Typenschild Zeile 1 : PNC916 014 083 02
Typenschild Zeile 2 : Typ A 48 1 ACB 01 N
Mein Trockner Rört wie ein Schiffsdiesel.
Also aufgeschraubt,der Lagerfilz und ein gelber Schaumstoffstreifen liegen im Innenraum verteilt. (Foto)
Die Trommel hängt schief. (Fotos aus der Trommel heraus gemacht)
Wie krieg ich jetzt die Vorderseite ab und welche Ersatzteile werde ich benötigen?
Gruß oering1<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oering1 am 12 Nov 2007 11:28 ]
BID = 471652
Ewald4040
Hallo oering1
Willkommen im Forum
Wenn nur der "vordere Trommelfilz" nennt sich auch Gleitlager, defekt ist, und der Trommelhals noch nicht abgeschliffen ist, kann sich eine Reparatur lohnen. Der Arbeitsaufwand ist hoch, schätze beim ersten Mal als Laie auf drei Stunden. Ich gehe damit fast täglich um und brauche eine gute Stunde. Das Material ist nicht so teuer, bei AEG erfragen.
Ich versuche Dir eine Anleitung zu schreiben und hoffe Du schaffst es.
Arbeitsplatte abnehmen, hinten zwei Schrauben lösen und Decke nach hinten schieben.
Beide Seitenwände durch je drei Schrauben lösen.
Nierenförmige Blechrückwand abschrauben.
Rotes Lüfterrad abziehen, vorsichtig auseinanderdrücken damit der Hals nicht bricht. Dahinter alle Schrauben des Lüfterkanal lösen.
Heizung abnehmen, Stecker abziehen .
Lager lösen, drei Schrauben.
Schrauben links und rechts, oben und unten von der Rückwand lösen.
Wasserwanne und Schubladenschalter lösen, Feder aushängen.
Kondensatorkabel abziehen. Jetzt sollte die Rückwand abgenommen werden. Im vorderen Bereich, Tür abnehmen Schraube an den Scharnieren lösen und die Tür abnehmen. Schalterblende lösen oben zwei Schrauben lösen und dann ausklipsen. Jetzt die weissen Kappen an der Vorderwand entfernen, dahinter die Schrauben rausdrehen sowie die beiden oberen die von der Blende verdeckt wurden. Diese halten das Lagersegment was um die Trommel eingeklipst ist und den Filz um den Trommelhals führt. Jetzt ist auch die Trommel gelöst und Du kannst den neuen Filz einsetzen. Jetzt die Reihenfolge von vorn angefangen einhalten und das Gerät zusammenbauen.
Keilriemen spannen:
Vorher die Motorspannfeder einhängen, den Motor nach hinten drücken, und vor der Laufrolle den Keilriemen auflegen. Fertig.
Gruß,Ewald4040
BID = 472112
oering1
So, Gerät läuft wieder!!!
Großes Lob an Ewald4040 für seine Hilfe und Beschreibung!
Großes Lob an den Ersatzteilservice von AEG:
Gestern Mittag bestellt, heute morgen schon da...SUPI!!!!
Gruß oering1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497175   Heute : 13739    Gestern : 16862    Online : 516        24.11.2026    16:18
