AEG Herd Competence 6230-M
Serverzeit: 29 10 2026  13:25:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence 6230-M
BID = 471434
Bluesilvergreen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 6230-M
Hab folgendes Problem mit meinem Einbauherd von AEG mit abgemahnter Begriff feld.
Seit geraumer Zeit funktionieren die beiden Drucktaster im abgemahnter Begriff feld, die die jeweiligen Zusatzkreise schalten nicht mehr richtig.
Also, die Taster an sich funktionieren noch, aber nach einiger Zeit geht der Zusatzkreis einfach aus und dann nicht mehr an.
Dies ist bei beiden Kreisen der Fall. Also, vorn links und hinten rechts .
Also es gehen alle Platten, nur eben die Zusatzkreise nicht richtig.
Zwischenfrage: Reagieren die Taster im abgemahnter Begriff feld auf Druck oder Temperatur oder was? Als ich die Glasplatte ab hatte, konnte ich zwar die einzelnen Platten einschalten, aber als ich die Taster berührt habe bzw. gedrückt habe, hat sich nix getan. Die abgemahnter Begriff platte wieder drauf und die Taster gehen. Das versteh ich irgendwie nicht.
Ausserdem stimmt bei den beiden Platten rechts die Anzeige der Kochstufen nicht überein mit dem Schalter. Also wenn ich den Schalter auf 1 schalte, dann geht die 2. höchste Lampe an. Drehe ich den Schalter eine Stufe weiter, geht die höchste an und danach gehts dann mit der niedrigsten Stufe weiter, bis zur mittlersten. Also so, als wenn das ganze verschoben ist. Das ist bei den beiden rechten gleichermaßen der Fall. Die beiden linken zeigen richtig an.
BID = 471446
DMfaF
Moin!
Probier mal diesen Link, ob Du dann weiter kommst:
http://www.herd.josefscholz.de/
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 193822977   Heute : 34186    Gestern : 49271    Online : 564        29.10.2026    13:25
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
