Whirpool SpüMa DWF 406 W (Typ NG PM)
Serverzeit: 18 11 2026  15:14:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirpool DWF 406 W (Typ NG PM)
BID = 471313
Herbert Schmerz
Hersteller : Whirpool
Gerätetyp : DWF 406 W (Typ NG PM)
Typenschild Zeile 1 : 330228020584
Typenschild Zeile 2 : 854240601710
vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen und einen Tipp geben. Beim Geschirrspüler blinkt am Ende des Reinigungsvorganges die Start LED drei mal hintereinander, dann kurze Pause und danch wieder drei mal blinken, usw. Hin und wieder ertönt auch vor dem Beenden des Programms ein andauernder Hinweiston (Ein /Aus). Was will das Gerät mir mitteilen?
Den nächsten Reiningungsgang kann nur mit vorherigem Reset wieder starten. Das Reiningungsergebniss ist im moment eigentlich OK.
Viele Dank für Hinweise im Voraus.
BID = 471328
prinz.
Das Gerät will dir nur Mitteilen das ein Fehler im Heizsystem vorliegt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 471484
Herbert Schmerz
kann ich den Fehler im Heizsystem noch eingrenzen oder soll ich direkt den Artikel "481225928684 HEIZUNG 2100W"im E-Shop bestellen.
Danke und Gruß
BID = 471487
alexis-007
Rechte Seitenwand ab und direkt die Heizung ohmisch durchmessen.
Manchmal kann ich Prinz verstehen
BID = 471596
Herbert Schmerz
Moin,
aufgefallen ist mir beim Spülen (bei 50 Grad Celsius, Eco), daß das Geschirr sehr heiß ist (~70 Grad gemessen). Daher gehe ich davon aus, daß was mit dem Heizsystem nicht OK ist.
Das Heizelement hat im ausgebauten Zustand 27 Ohm. Kann vielleicht noch ein anderes Bauteil defekt sein Steuerung?
BID = 477190
Herbert Schmerz
Guten Abend Forumuser,
leider habe ich keine guten Nachrichten nach dem Heizungstausch und kann den Thread noch nicht erfolgreich schließen.
Der Fehler ist immmer noch vorhanden, d.h. die Spüma bricht das Reingungsprogramm nach über drei Stunden mit Signalton ab und die Start LED blink im Deifach-Takt. Die Maschine macht auch deutlich lautere Geräusche wie gewohnt.
Kann ich nach Eurer Erfahrung noch etwas überprüfen oder muß ich das knapp 5 Jahre alte Gerät durch ein neues ersetzen?
Vielleicht hat einer die Möglichkeit einen Link für das Servicemanual zu posten?
Mit freundlichen Grüßen
Herbert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339359   Heute : 8931    Gestern : 12669    Online : 657        18.11.2026    15:14
