Siemens WaMa WXL 1492 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens WXL 1492 |
BID = 471125
maute Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Paderborn
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXL 1492
S - Nummer : WXL 1492/07
FD - Nummer : 8503 100660
meine oben erwähnte Waschmaschine fängt den Waschvorgang an läuft eine Weile so vor sich hin.
Wenn ich die Wäsche aus der Maschine holen möchte liegt sie im Wasser, also es wurde kein Wasser abgepumpt, und geschleudert hat sie anscheinend auch nicht.
Die LED "spülen" blinkt.
Das Rad an der Laugenpumpe dreht sich einwandfrei.
Manuell kann ich sogar schleudern und auch abpumpen.
Als Type steht auf dem typenschild noch WIM 3414. Vielleicht ist das ja noch wichtig.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip!
Maute
BID = 471157
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Spülstop aktiviert?
Was heißt = sie läuft so eine Weile vor sich hin? =
Bitte konkrete Angaben zum Fehler.
gruß
röhre
BID = 471166
das programm läuft im ganzen 106min., nach 97min. bricht sie ab, piepst einmal und "spülen" blinkt dann, also 13min. vor dem Ende.
Dann kann ich per Hand auf das programm schleudern stellen und sie läuft dann 12min. in dem programm zu ende.
Dann ist die Wäsche "fertig" hoffe ich.
Was ist Spülstop?
Maute
BID = 471183
röhre Inventar
=Spülstop= heißt, die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen und wird nicht geschleudert.
Meine Vermutung, das Wasser wird schlecht abgepumpt oder aber garnicht.
Mach einmal folgendes,
Starte die Maschine mit dem Wollprogramm.
Wenn sie dann genug Wasser gezogen hat, wähle das Abpumpen.
Nimm den Ablaufschlauch und halte ihn in einem Eimer.
Ist ein satter Strahl sichtbar?
Wenn ja, schalte die Maschine aus und lass die Pumpe wieder laufen.
Meine Vermutung, sie ist def., läuft nur hin und wieder.
Meist hört man das.
Bevor sie anläuft macht sie komische Geräusche.
gruß
röhre
BID = 471246
Richtig, so ist es.
Richtig, so ist es.
Meist hört man das.
Habe ich alles so gemacht: Es ist kein "satter Strahl" zu sehen eher ein "leichter Wasserfluß".
Die Pumpe macht wenn ich auf manuelles abpumpen gehe erst kratzende geräusche und dann summt sie vor sich hin ohne wirklich abzupumpen.
Jetzt lasse ich das Wasser durch den Entleerungsschlauch abfliessen damit ich eine neue wäsche einlegen kann, also ersetze ich die Pumpe durch manuelle Steuerung.Kann dadurch etwas kaputt gehen?
So und wie geht es jetzt weiter?
Wie baue ich die Pumpe aus? Gibt es dafür eine einfache Erklärung vielleicht sogar mit Bildern?
Wo bestelle ich eine günstige neue Pumpe?
So ein ärger die Maschine ist gerade 3 Monate über der garantiezeit.
Maute
BID = 471247
prinz. Moderator
Moin
bevor du die Pumpe entsorgst vermißt Ihr zufällig sowas wie Socken.
EC-Karten, Knöpfe oder größe Geldscheine?
Wenn ja würde Ich sagen wenn die Schläuche frei sind würde Ich mir mal den Sumpf anschauen. Ist das Teil vom Waschbottig zur Trommel.
Front muß dazu entfernt werden, geht zwar auch von hinten ist aber ne sehr fummlige Angelegenheit.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 471249
Den Sumpf schaue ich mir mal an.
Aber, kaufe ich mir jetzt erst eine neue Pumpe oder baue ich die aus weil die vielleicht noch zu retten ist?
Neue kohlestifte oder nur ein Ventil der Steuerung kaputt oder so etwas?
gruß
Maute
BID = 471254
prinz. Moderator
Moin
Ich würde mir erst ne neue Pumpe kaufen wenn Ich alle Fehler ausschließen kann, daß die Pumpe in so kurzer Zeit gestorben ist kann Ich nicht ganz glauben (kleiner Tipp sollte das doch so sein kannst du immer noch höflich alle Unterlagen bereithalten und bei BSH um Kulanz fragen).
Wie weit traust du dir eine Zerlegung der Maschine zu.
Du brauchst auf jedenfall verschiedene Zangen,Schraubendreher, und wenn du Pech hast Torx Schrauber (sind die Schrauber die wie ein Stern aussehen).
1.Freischalten
BID = 471256
Also ich denke schon das ich die auseinander bekomme, wird zwar fummlerei für mich aber zangen und torx schraubendreher habe ich zur Hand.
Also meint Du das ich die Pumpe erst ausbauen sollte auf Fehler untersuchen sollte und wenn ich dann alle fehler ausschließen kann eine neue kaufen.Vielleicht ist die Pumpe also doch noch zu retten wa?
Ist das jetzt die Laugenpumpe die ich ausbauen muß?
Die sitzt wahrscheinlich direkt hinter dem rad, von vorne unten rechts beim Entleerungsschlauch, richtig?
Maute
BID = 471262
prinz. Moderator
Moin
genau das meine Ich alle Fehler ausschließen dann kann man immer noch neu kaufen.
Den sitzt der Pumpe hast du schon richtig erkannt.
1.Freischalten
BID = 471264
Na schön.
Dann lasse ich meine Frau noch die Wäsche die sich gerade angehäuft hat noch wegwaschen und dann kann ich wohl morgen spätestens übermorgen mit dem Ausbau beginnen.
Ich melde mich dann mal was genau kaputt war an der Pumpe oder so.
Danke schon mal für die großartige hilfe.
Maute
BID = 471537
Tom-Driver Inventar
falls die Pumpe erneuert werden muß,
und Du Dir dafür eine originale kaufen möchtest:
BID = 472651
Soooooo.....
Ich habe die Maschine von vorne aufgemacht den Schlauch von der Pumpe abgezogen und siehe da  eine Münze hatte sich im Stutzen der Pumpe verkeilt.
Schönen Dank an Röhre, Prinz und Tom-Driver.
Maute
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334343 Heute : 3908 Gestern : 12669 Online : 1064 18.11.2026 7:40 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0806939601898
