BOSCH SpüMa SHI4652/22 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 471003
Buddelflink Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Zwickau
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : SHI4652/22
S - Nummer : TYP S9GT1B
FD - Nummer : FD 8008 240076
Hallo , vielleichticht kann mir hier jemand helfen.Ich habe da mal ein Problem mit meinem Bosch Geschirrspüler, welcher zwar noch recht gut seinen Dienst tut, jedoch in letzter Zeit folgende Macke zeigt. Er bleibt beim 50 und 60 Grad Programm immer etwa bei 35-40 Minuten Restlaufzeit stehen und die Pumpe läuft ständig. Es ist mittlererweile richtig Herzzerreißend, wie die arme nach kurzer Zeit so gurgelt. Wasser pumpt sie einwandfrei alles ab. Flügelrad auch ausgebaut, gereinigt u.s.w. Die Elektronik springt aber leider nicht zum nächsten Programmschritt. Erst wenn ich die Türe öffne, ca. 2 Liter Wasser hineingiesse, Tür wieder schliesse, dann macht er normal weiter bis zum Ende. Meine Vermutung, das irgendwo ein niveausensor steckt, der den Befehl nicht mehr ordentlich weitergibt. Manchmal geht es, manchmal aber auch nicht. Die Chancen stehen 50/50. Ich möchte eigentlich vermeiden, dass mir die Pumpe durch das dauernde laufen womöglich kaputtgeht und außerdem nervt es etwas. Kann mir bitte jemand weiterhelfen und vielleicht sagen, wo der Sensor sitzt oder ob es vielleicht doch die Elektronik sein könnte?
Vielen Dank im voraus für Eure Bemühungen.
Cu Buddelflink
BID = 471008
DMfaF Inventar
Moin!
Das hört sich verdächtig nach Wasser in der Bodenwanne an. Mal Gerät öffnen und in die Bodenwanne sehen, ob Wasser steht. Bodenwanne ist das unterste Teil an der Maschine.
Bernd
BID = 471009
Schnell die Blende weg, Abdeckblech weg >>> das wars leider nicht. Kein Tropfen in der Bodenwanne! Oder kann das der Microschalter vom Schwimmer, der die Bodenwanne überwacht sein???
Cu Buddelflink
BID = 471010
DMfaF Inventar
Der könnte es auch sein. Mal durchmessen, ob er hängt!
BID = 471011
Hm, wenn ich nur wüßte wie ich da rankommen kann. Durch die Wanne ist das Ding ja total zugebaut. Da war der alte schöner, der hatte nur eine flache Wanne. Oder gibt es einen Trick?
>> Bitte auch Fotos mal anschauen, das erleichtert es vielleicht.
Cu Buddelflink
BID = 471013
???? Foto weg??? oder sieht es jemand???
BID = 471014
ok, jetzt ist es mit da.
BID = 471016
Hier ist noch eine bessere Quali.
BID = 471020
DMfaF Inventar
QWenn ich es richtig in Erinnerung habe, kann man die Seitenwände abnehmen.
BID = 471023
ok, dann werde ich wohl das Teil mal unter der Arbeitsplatte vorholen müssen. Wird nicht ganz so einfach, da er so sauber eingepasst wurde, dass ich die Arbeitsplatte erst anheben muß. Ansonsten was könnte es denn auch noch sein? Gibt es da einen Erfahrungswert?
Cu Buddelflink
BID = 471075
So, fertig. durchgemessen, Schalter scheint i.o. zu sein.
Wo könnte man jetzt weitersuchen? Gibt es Nivausensoren/Schalter, die der Elektronik sagen, wann das Wasser im "Pumpensumpf" alle ist? Das müßte doch eigentlich dann der Befehl zum nächsten Schritt sein, denn wen die Pumpe gurgelt, also das Wasser alle ist, dann dauert es ja normalerweise noch so ca. 5-10 sec. bis er zum nächsten Programmschritt geht.
Hat jemand einenTip???
Cu Buddelflink
BID = 482875
cp Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Würzburg
Ich habe genau das selbe Problem mit gleicher Maschine. Die beiden kleinen Programme (schnell und sanft) laufen einwandfrei durch, die beiden großen (eco, auto) bleiben in der Mitte hängen und laufen erst weiter, wenn man Wasser nachgießt... Weiß jemand Rat?
--cp
BID = 482938
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Hast Du 2 Geschirrspüler?
Bernd
BID = 482997
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Linke Seitenwand abbauen und Gebergehäuse sowie den Riffelschlauch reinigen.Suche benutzen und Riffelschlauch eingeben.
Tommi
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336164 Heute : 5732 Gestern : 12669 Online : 567 18.11.2026 10:30 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0423409938812
