Peacock MON Ergovision 19
Serverzeit: 24 11 2026  15:53:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Peacock Ergovision 19
BID = 34128
MrSEG
Geräteart : Monitor
Hersteller : Peacock
Gerätetyp : Ergovision 19
FCC ID : GWG9HXX
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich habe den o.g. mit einem 2,3 - 3cm breiten vert.Streifen. D.h. ,daß das Bild horisontal nicht abgelenkt oder besser gesagt sehr schwach abgelenkt wird, da ja die Breite von 3cm auch erzeugt werden muss. Erst hatte ich eine Vermutung, dass es der 2SC5331 schuld ist ausgelötet, gemessen, scheint OK zu sein, zumindest hat er keinen KS , der hat zwischen Base und Emitter etwa 56 Ohm in beiden Richtungen, ist es OK? ich habe in einem Datenblatt für einen ähnlichen Trans. eine Ersatzschaltung gesehen , wo zwischen E und B ein Widerstand von 48 Ohm stand, ist wohl bei dem 2sc5331 auch der Fall? Widerstand B->C = 396 Ohm; C->B = 1,25k ; und die anderen scheinen OK zu sein.
Sonst habe ich kene defekten Sicherungen oder Widerstände oder sonst noch irgendwie verdächtige Bauteile rum um den Transistor gefunden, und weiss nun nicht mehr weiter.
Kalte LS habe ich alle nachgelötet, die gab es auch nicht viel.
Kann es sein ,dass der 2SC5331 doch defekt ist, obwohl er keinen Kurzen oder Unterbrechung hat?
MfG MrSEG
BID = 34134
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hast du an deinem Oszi kein Kennlinien Tester ?
Der würde dir die Frage im Nu beantworten.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 34140
MrSEG
Das ist das Problem :-(
Gruss MrSEG
BID = 34162
igor.gm
Monitorspezialist
Und was sagt DS für 2sc5331 ??
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 34171
MrSEG
Im DS steht keine Ersatzschaltung bei; zumindest nicht in dem DS was ich habe.
BID = 34172
igor.gm
Monitorspezialist
In DS steht NICHT , das diese Tr ein Widerstand (E--B) haben soll.
Skype: igor.gm
BID = 34196
MrSEG
Gibt es nicht, nur Grenzdaten und Kennlinien.:
www.darasemi.com/stock%20pdf/2SC5331.pdf
Gruss MrSeg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496656   Heute : 13219    Gestern : 16862    Online : 775        24.11.2026    15:53
