Massefläche erstellen Eagle
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 05 11 2026  19:09:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 470817
Rambodischien
Hi
Ich versuche mit den Beschreibungen aus dem Internet eine Massefläche zu erstellen.
Aber irgendwie kriege ich das nicht hin.
Kann mir das jemand verständlich erklären (Bitte mit Erfolgsgarantie )
Ich bedanke mich schon einmal im Voraus.
Mfg
Rambodischien
BID = 470827
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
Polygon um die platine ziehen (muss geschlossen sein, leuchtet dann auf), dann auf Bearbeiten "Name" danna uf das polygon klicken und GND umbenenen dann frag der verbinden mit GND dann machste ja und fertig.
Sascha
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 470847
Rambodischien
Ok, habe ich aber wenn ich jetzt die Bauteile auf das Polygon setze werden die GND Signale noch immer angezeigt. Zudem hätte ich gerne das die Massefläche ausgefüllt ist.
Ich habe vorher mit PCAD gearbeitet und habe erst seit ca. 2 Wochen Eagle.
Mfg
Rambodischien
BID = 470853
Sascha G
ich verstehe net ganz was du meinst kannst du ein Screenshot von der Platine ma machen.
Sascha
PS: Du musst im Schaltplan auch GND-Symbole benutzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am  9 Nov 2007 17:41 ]
BID = 470861
Rambodischien
Here it is
Mfg
Rambodischien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am  9 Nov 2007 17:54 ]
BID = 470864
Sascha G
wenn du das meinst was ich da blau umkreist hab dann muss das doch so sein weil du sonst das Pad nach dem ätzen net mehr sehen würdest.
Sascha
BID = 470870
Wobei die thermische Freistellung im erster Linie der Lötbarkeit und weniger der Sichtbarkeit des Pads dient.
Ich habe aber den Eindruck, dass Rambodischien garkeine elektrischen Verbindungen mittels Route-Befehl gemacht, sondern nur Striche gemalt hat.
P.S.:
Lass mal den DRC laufen, aber spring nicht sofort aus dem Fenster, wenn es Fehlermeldungen hagelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Nov 2007 20:00 ]
BID = 471012
Rambodischien
OK ich glaube es gibt hier einige Missverständnisse.
Also die Platine die ich hier hoch geladen habe ist von meinem früheren Projekt und ich hätte gerne das gleiche bei Eagel.
Am besten währe es wenn man während des Layouten man das so sieht auf dem Bild.
Vielen Dank für die Antworten
Rambodsichien
BID = 471017
Sascha G
so weit ich weiß muss man zuerst die Singnalbahnen machen und kann dann erst die Masseflächen machen weil ja sonst überall Massefläche ist.
Sascha
BID = 471019
Rambodischien
Sascha G hat am 10 Nov 2007 11:43 geschrieben :
Sascha
Schade bei PCAD ging das gleich und immer wenn ich eine Signalbahn gemacht habe ist die Massefläche an diesem Ort dann verschwunden.
Mfg
Rambodischien
Hätte ich fast vergessen: Wie kann ich die GND und +5V Linien ausblenden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am 10 Nov 2007 12:12 ]
BID = 473368
Rambodischien
Klappt alles habe es im Internet gefunden.
Vielen Dank an alle die meine Beiträge gelesen haben.
Vor allem möchte ich mich bei Sascha G und natürlich Perl bedanken für die Hilfe.
Mfg
Rambodischien
BID = 475055
Rambodischien
So nachdem ich die Massefläche gezeichnet habe und die Leiterbahnen gezogen.
Wie kann ich bestimmte ,von mir definierte, Masseflächestücke löschen?
Mfg
Rambodischien
BID = 475617
Rambodischien
Keine Antwort
Vielleicht ist auch die Fragestellung zu kompliziert.
Ich versuche es mal anders.
Wie schaffe ich das ich stücke von der Massefläche löschen kann bzw. damit ich sie nicht mehr auf der Platine habe. Möchte nicht das die komplette Massefläche weg ist sondern eben nur bestimmte Teile der Massefläche.
Mfg
Rambodischien
BID = 475741
Racingsascha
Ich benutze Masseflächen zwar nicht, aber ich glaube du musst eh vorher ein Quadrat um die Platine definieren, in der die freiliegenden Flächen mit "Masse" aufgefüllt werden. Wenn man das Projekt speichert, schliesst und wieder öffnet müssten die Masseflächen weg sein. Durch Druck auf den "Ratsnest" Button werden sie berechnet und angezeigt.
Fnord schläft nie.
BID = 475761
Rambodischien
Racingsascha hat am 25 Nov 2007 18:37 geschrieben :
Das stimmt
Leider meine ich was anderes ( ich glaube ein Bild zeigt mehr wie tausend Worte)
Also hier einmal das Bild.
Ich hätte gerne das blaue umrandete Stück (nur als Bsp.) nicht auf der Platine.
Mfg
Rambodischien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am 25 Nov 2007 19:23 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194194423   Heute : 5135    Gestern : 38517    Online : 203        5.11.2026    19:09
