ne frage die mathematiker
Serverzeit: 25 11 2026  14:26:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 470579
second
ich will für jemanden eine lampe bauen. habe nur ein problem.
ich brauch zahlen.
wie bekomm ich die biegung hin?
welche formel brauche ich?
ist es eine parabel oder ein kreis?
geht es auch einfacher?
habe schopn überlegt, ich mach es mit nem projektor und zeichne an der wand lang.
soll ein einweihungsgeschenk werden.
aus plexiglas
ich hoffe ihr habt rat
BID = 470580
second
achja, ich brauche eine schnittform für das plexiglas
BID = 470581
bastler16
ich brauch zahlen.
1,2,3,7,229,...
Reichen die?
Geht es darum die Länge mit dem "?" auszurechnen? (90°-->Pythagoras)
Beschreib das Problem mal genauer.
Dabei hatte ich heute schon so viel Mathe
BID = 470585
cholertinu
und präzisiere mal die Zeichnung noch ein bisschen.
Ist der schräge Strich nach links-oben eine Kante Wand-Decke, die nach rechts-oben das Gegenüber auf der anderen Seite?
BID = 470592
second
deckenkante ist ja zu erkennen.
geht nur darum, die blende "plexiglas" ist nicht gerade sondern gebogen.
biegewinkel könnt ihr euch ausdenken, hauptsache passt zur höhe "1m"
mir geht es um den ausschnitt der latte. muss auf jeden fall konkav sein.
nur die frage, wie wird da gerechnet?
achja. abstand zur innenkannte ist 20cm. könnt einge cm unterschied geben da altbau mit runden innnenkannten.
das bild ist, wie man sieht mit paint gemacht.
sorry
BID = 470603
Gehe in den Baumarkt und kauf eine möglichst gerade Messing- oder Alu-Stange; dazu eine Sperrholzplatte entsprechender Größe. Dann schlägst Du drei Nägel ein, zwei jeweils am Ende de Stange und einen in der Mitte. damit kannst Du die Stange ganz nach deinen Wünschen im Bogen spannen und mit einem Bleistift an der Stange den Bogen auf das Sperrholz malen. Mit der Stichsäge sägst Du dann das Sperrholz und hast die gebogene Form.
Daß Du nacher das Plexiglas sehr genau sägen mußt, versteht sich von selbst.
BID = 470616
second
schritt 1. ein halbkreis oval auf eine folie drucken
schritt2. eine wandhälfte abkleben mit papier
schritt3. O.H.-projektor folie rauf und in die kannte geworfen
schritt4. abzeichnen der linie an der wand auf dem papier
schritt5. übertragen auf die plexiglasplatte.
weiß nur nicht ob das sinn macht
BID = 470696
Um einen Kreis zu zeichnen, schlägst du im Kreismittelpunkt einen Nagel ein, befestigst daran einen Bindfaden mit einer Schlaufe durch die du einen Bleistift steckst und malst dann mit straff gespannter Schnur so viele Kreisbögen, wie du willst.
Ganz ähnlich, aber mit zwei Nägeln, kannst du auch Ellipsen zeichnen.
In deinem Mathebuch findest du das unter "Standlinieneigenschaften von Kegelschnitten".
BID = 470758
second
habe nun ne nacht drüber geschlafen und mir ein paar gedanken gemacht.
ob nun ein kreis oder eine elypse.
das haut alles nicht hin.
ich mal wieder sehr kreativ soll von der seite sein
es müsste eher eine parabel sein, hilft nur die einfache aber auch geniale formel
pi*daumen=passt schon
BID = 471151
bastler16
Das Bild erinnert mich an einen "Ausschnitt" aus dem Graph der Funktion 1/X
BID = 471189
Teletrabi
ähm, und die seitenansicht soll dann entlang der senkrechten achse über 90° einen rotationskörper bilden?
hmm, interessant, wie du dann das plexi geformt bekommst. ist ja nicht nur biegung um eine kante sondern ggf. noch stauchung mit dabei, wenn du von einer platte ausgehst *denk*
oder willst du nur 'ne entlang der hochachse zur raummitte hin gebogene platte vor die ecke klatschen?
deine gesuchte länge aus dem ersten bild dürften 28,3cm sein
BID = 471190
ElektroNicki
also ICH muss bei dem ersten bild ad hoc an unterwäsche denken........
BID = 471202
Racingsascha
Bist du da auch alt genug dafür?
Das wäre schon an der Oberkante des Kunstwerks der Fall.
Ich würde es ähnlich wie Ottifanny machen.
dünne Holzplatte oder Karton mit 110cm x 40cm nehmen und mit einem "Bogen" die Schenkel eines gleichschenkligen Dreieck aufzeichnen. das dann ausschneiden und probeweise an die Zimmerecke halten. wenn die Krümmung gefällt wird den Umriss auf eine Plexiglasplatte übertragen und aussägen.
Fnord schläft nie.
BID = 471218
Oder aus dem Vollen drehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524137   Heute : 18128    Gestern : 22653    Online : 800        25.11.2026    14:26
