Baycom LAP 2700
Serverzeit: 25 11 2026  02:14:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Baycom 2700
BID = 470356
frank.buchacher
Geräteart : LapTop
Hersteller : Baycom
Gerätetyp : 2700
Kenntnis : komplett vom Fach
ich habe ein defektes Notebook von Baycom Typ 2700.
nach dem Einschalten blinkt die Power LED und Festplatte und CD Rom sind im Dauer Restart.
Zu dem Thema gab es hier im Forum schon einen Eintrag, dort wurde gesagt daß das Bios defekt wäre. Daran glaube ich aber in meinem Fall nicht.
Vielmehr ist auf dem Mainboard in der Nähe der Netzteilbuchse ein SMD IC vom Typ PCH 4812, dieses hatte grünspan angesetzt und unter der Lupe kann man einen feinen Riß erkennen. Es hat 8 Pinne, an einem liegen die 20 V Betriebsspannnung an, an anderen nur ca 0,5 bis 1,8V.
Im Internet habe ich über das IC keine Daten gefunden, nur einen italienischen Versand der für ein IC 18 Euro haben will.
Ich habe dann weiter recherchiert und ein Bauteil Si4812DY von VISHAY gefunden, was ein Power MOSFET mit Schottky Diode ist. Es würde Sinn machen.
Weiß jemand ob PCH 4812 und Si4812DY kompatibel sind oder hat jemand das Datenblatt vom PCH 4812.
Vielen Dank & schöne Grüße
Frank
BID = 470515
bastler16
Ja, von mir.
Mach mal ein Foto vom MB und markier den IC (mich interessiert die Position), mit viel Glück kann ich dir helfen.
Ein Foto vom IC (wenn die Kamera das nicht schafft: Scanner) wäre auch nicht schlecht.
BID = 471622
frank.buchacher
vielen Dank für Deine schnelle Antwort, Das IC habe ich am Wochenende abgelötet und ist dabei zerbröselt. Es ist anscheinend aber kein PCH 4812 sondern ein PCH 4818 ( 2 N MOSFETs) Ein Foto von der Platine mit der entsprechenden Stelle mache ich heute Abend und Maile es Dir zu.
Viele Grüße
Frank
BID = 471777
bastler16
Maile es Dir zu.
Wird schwierig. Du kennst meine E-Mailadresse nicht.
Lad das Bild hier im Topic hoch.
BID = 472663
bastler16
Wo bleibt das Bild?
BID = 473681
frank.buchacher
sorry hatte die letzten Tage sehr viel zu tun. Hier ist das Bild,
leider keine gute Qualität.
Viele Grüße
Frank
BID = 473746
bastler16
In der Tat
Handelt es sich beim gesuchten IC um einen SMD-8-Beiner mit der Aufschrift
4818
(Symbol)BN(Symbol)
.WI5B
Dann kann ich dir helfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 19 Nov 2007 18:17 ]
BID = 473999
frank.buchacher
Deine angegebene IC Bezeichnung müsste stimmen.
Viele Grüße
Frank
BID = 474171
bastler16
Du hast eine PM.
BID = 476632
frank.buchacher
Hallo Bastler16,
vielen Dank für das IC, es ist am Samstag angekommen.
Sonntag habe ich es eingebaut, jedoch ist der Fehler immer noch vorhanden. Hast Du noch eine Idee was defekt sein könnte?
Viele Grüße
Frank
BID = 476773
bastler16
Danke für die Rückmeldung.
Ich kann dir leider nicht weiterhelfen.
Guck dir vielleicht doch mal das BIOS an. Hat so ein Laptop eine Diagnoseschnittstelle? (à la JTAG beim Atmel).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509437   Heute : 3376    Gestern : 22653    Online : 661        25.11.2026    2:14
