AEG WaMa öko Lavamat 76730 Update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG öko Lavamat 76730 Update |
BID = 470296
ivanovm Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Erlangen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : öko Lavamat 76730 Update
Ich habe ein Problem mit der Wama. Sehr oft stoppt sie in der Mitte vom Waschgang (oder Spülen) und die Anzeige geht zurück auf 128 bzw 56 (Waschzyklusanfang). Die Maschine ist voll mit Wasser und muss erst auf "Pumpen" dann auf "Spülen" und auf "Schleudern" geschaltet werden. In der letzte Zeit passiert das fast jedes mal, nervt gewaltig...
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruss,
M.
BID = 470334
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Ja, wenn die Erzeugnisdaten eingestellt werden.
BID = 472168
Hier sind die restliche Daten vom Typenschild:
Typ 47 A CA AA 01A
PNC 914 002 023 01
S-No 13675742
IPX4
Danke voraus für alle Hinweise.
MfG,
M.
BID = 472192
Ewald4040 Urgestein
Geh ins Prüfprogramm:
Gerät ausschalten, bei gedrückter Vorwäsche- und Einweichtaste den Programmdrehwahlschalter auf Koch-Buntwäsche 95C stellen. Warten bis alle LEDs leuchten. Im Uhrzeigersinn den Wahlschalter auf Schleudern stellen. Jetzt sollte ein Fehlercode erscheinen. Welcher?
BID = 472200
Naseweis261 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Alfter
Hallo Ivanovm und Ewald4040,
auf der Suche nach Hilfe bin ich über diesen Beitrag gestolpert und das kommt mir so bekannt vor, dass ich mich gerne mit 'einklinke'.
Ich habe den Tipp mit der Fehlersuche ausprobiert und die Fehlermeldung, die bei meiner Maschine erscheint ist E 34.
Allerdings meine wäscht nun gar nicht mehr und ich fange langsam an zu verzweifeln!!
Sie hat erst angefangen nicht mehr im Kurz-Programm zu waschen und nun im ganz normalen, da ist aber auch egal, wo ich sie anmache, sie pumpt und dann blinkt die Starttaste, Haupt- und Vorwäsche und Schleudern.
Was ist da noch zu machen???
Grüße
Chris
PS. ich habe die gleiche Waschmaschine!!!!
76730 Update PNC 91400202301
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Naseweis261 am 14 Nov 2007 8:43 ]
BID = 472472
Hallo Ewald4040,
Also: der Fehlercode ist E91, dazu leuchten (blinken) die LEDs Vorwäsche, Spülen+, und überdosiert. Was bedeutet das?
Vielen dank für die Hilfe!
MfG,
M.
BID = 472522
Ewald4040 Urgestein
E91: Kommunikationsfehler zwischen Anzeigemodul und Hauptplatine.
Die Verkabelung zwischen Hauptplatine und Anzeigemodul kontrollieren: die Verbinder auf beiden Platinen mehrmals abstecken und wieder anschließen,
oder die Verkabelung auswechseln und das Diagnoseprogramm erneut
laufen lassen, um eventuelle weitere Alarme festzustellen.
Funktioniert das Gerät korrekt?
Die Störung könnte durch die Oxydation einiger Kontakte der Verbindern zu den Platinen verursacht worden sein.
An Naseweis261
Bitte einen eigenen Thread aufmachen, sonst kommen wir durcheinander!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459961 Heute : 15332 Gestern : 20435 Online : 386 22.11.2026 19:28 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0210011005402
