AEG WäTro Lavatherm
Serverzeit: 24 11 2026  15:11:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm
BID = 470075
tommy2580
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm
S - Nummer : 90998689
Typenschild Zeile 1 : A481 ACD 01 N
Typenschild Zeile 2 : 112 510 000.LP
Hallo Wissende,
ich j
kämpfe seit ein paar Tagen mit meinem Trockner.
Ist ein Lavatherm Diamant k-w.
Anfänglicher Fehler war, dass die Wäschetrommel sehr heiß wurde und die Wäsche teilweise trocken aber bretthart und teilweise naßß war.
Also habe ich ihn aufgeschraubt und den gerissenen Keilriemen gefunden.
Den habe ich bestellt und heute eingebaut.
Jetzt zeigt sich folgendes Fehlerbild:
Nach dem Einschalten, in der Trommel liegt ein nasses Handtuch zum test,
startet die Heizung, die Lüfter drehen, die Trommel NICHT, und nach 10 Sek. schaltet er ab mit 0 Minuten Restlaufzeit.
Die Trommel dreht, nicht gerade leicht, aber sie läßt sich drehen.
Der neue Keilriemen sitzt locker auf der Trommel, ist das normal, oder haben die mir den falschen geschickt?
Der Motor ist ja über eine Rückzugsfeder in Ruhestellung, wenn man den unter Zug setzt, spannt er den Keilriemen.
Mit Essigessenz habe ich aussen an der Trommel den Erdungsbesen und die Trommel gereinigt.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
BID = 470078
prinz.
moin
Riemen wird der richtige sein nur du hast ihn verkehrt eingebaut.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 470085
tommy2580
Kann schon sein, da der alte aber gerissen war, weiß ich nicht sicher wie er eingesetzt werden muss.
kann mir jemand ein bild oder ne erklärung schicken?
würde mir echt helfen.
BID = 470326
Ewald4040
Bitteschön.
BID = 470488
tommy2580
Danke schön, hatte nur vergessen, den Motor nach innen zu drehen.
Jetzt sitzt der Keilriemen perfekt.
Eine Frage hab ich noch.
Wie muß der Filzring an der hinteren Trommelaufhängung
liegen?
Aber er läuft schon mal.
Wie kann man Euch unterstützen?
Gruß Tommy
BID = 470725
Ewald4040
Erst der Filz zur Trommel, dahinter der Gummiring mit dem Spanndraht.
BID = 470799
tommy2580
Tausend Dank!!!!!!!!!!!!!1
Alles wieder am Arbeiten.
Tipp für andere: Ich habe bei der Gelegenheit alle Sensoren und Kontakte gereinigt. Jetzt läuft er besser und ruhiger als vorher.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495923   Heute : 12486    Gestern : 16862    Online : 651        24.11.2026    15:11
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
